Текущее время: 18.09.2025 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2020 08:19
Плохо видно. У меня сейчас одна пружина заделкой в нижней чашке в перед смотрит, другая в зад. Так и стояли, я один хозяин, практически, сомневаюсь что машина пришла и сразу стойки заменили. Хотя стояли голубые.
СообщениеДобавлено: 15.03.2020 09:42
Скрины вроде грузит.
Screenshot_20200315-134106.png [ 1.84 МБ | Просмотров: 13596 ]
СообщениеДобавлено: 15.03.2020 09:46
Получилось. Сделаю фото стоек позже на месте.
Screenshot_20200315-134354.png [ 1.98 МБ | Просмотров: 13596 ]
Screenshot_20200315-134400.png [ 1.91 МБ | Просмотров: 13596 ]
СообщениеДобавлено: 15.03.2020 09:48
Это правая стойка
СообщениеДобавлено: 15.03.2020 10:13
Вот в этом и прикол. Голубые на одну сторону были только, нужно было разворачивать чашку на одной из них. Похоже у тебя влепили как было, потому пружина одна встала наизнанку, а ты теперь думаешь, что так и должно быть.
Ничего критичного в этом нет на самом деле, как мне думается. Но я теперь ставлю как должно быть, не люблю, когда есть хоть малейшие сомнения в правильности работы конструкции. По фоткам судя, у меня тоже бывало наизнанку установлено, не припомню проблем при этом.
Покажу еще одну фотку, от 12 года, первое нагружение голубой каябы...
2012-09-28 16.15.57_s.jpg [ 46.54 КБ | Просмотров: 13584 ]
Обратите внимание, как УЖЕ деформарован сайлент нижней головки стойки... Это новая стойка, это первое нагружение сайлента и он уже сильно деформирован. Годы экспериментов и практики показали, что это главная проблема нашей подвески. Тут должен быть жесткий шарнир. Он прекрасно работает уже несколько лет, раскрывает все возможности стоек.
А вот и вторая сторона нашлась.
2012-09-28 16.16.12_s.jpg [ 53.58 КБ | Просмотров: 13582 ]
Положение чашек уже откорректировано как должно быть. Видимо именно эта чашка была сбита и развернута, т.к. на ней четко видны повреждения краски от молотка.
И вот еще интересная фотка попалась, от 9 года.
2009-06-07-258_s.jpg [ 58.21 КБ | Просмотров: 13575 ]
Тут явно две разных стойки, но одна старая, с уже сбитой чашкой (тренировался, но уложил как была), вторая новая, готовится к установке. Обе в ездовом положении, только стороны наоборот, левая (новая) стоит справа на фото, и наоборот.
Возможно я сделал ошибочные выводы из своих фоток, все может быть.
СообщениеДобавлено: 15.03.2020 12:10
Похоже разницы нет .
Комментарий к файлу: Правая
Screenshot_20200315-160257.png [ 1.99 МБ | Просмотров: 13565 ]
Комментарий к файлу: Левая
Screenshot_20200315-160243.png [ 1.9 МБ | Просмотров: 13565 ]
СообщениеДобавлено: 15.03.2020 12:49
Я ещё подумаю. Может если бы чашку не перебил было бы правильно , а ещё позвоню в магаз какая из них правая. Возможно установил наоборот.
СообщениеДобавлено: 15.03.2020 13:05
Вряд ли магазин тебе особо поможет. Просто по каталогу пробей сам, там должно быть написано.
СообщениеДобавлено: 15.03.2020 19:24
Все, собрал.
Со всеми переездами три часа ушло.
Приспособа сработала просто отлично, позиционирование совершенно точное, стойки встали на свои места просто мгновенно, прям как затвор у автомата Калашникова.
По времени съемки:
Вот стойка еще в приспособе
А через две минуты уже на месте
А это и левая уже на месте.
Обратите внимание на положение нижнего уха амортизатора. Визуально определить наличие отклонения от перпендикулярности к оси сайлента невозможно. А ведь это положение задается исключительно верхней опорой через пружину. Мясистый сайлентблок может немного сопротивляться и поворачивать тело амортизатора. Шаровой шарнир не может этого делать. В данном временном варианте это особенно важно, поскольку в качестве уплотнения подшипника применил обычный сальник, не умеющий работать с большими перекосами оси вращения. В постоянной конструкции будет другое уплотнение. Во всех остальных шарнирах изначально уплотнение будет нормальным.
Намеренно не поехал на эстакаду, работал на ровной площадке, под машину не лазил, чтобы убедиться лично, что эти операции доступны каждому.
Начинаю испытания первой пары промышленных шарнирных подшипников вместо сайлентов. Остальные десять в производстве. Как только детали будут готовы, выкину все остальные сайленты и буду ездить на ШС_ах. :)
Снял родные стойки, на которых машина с конвейера сошла. Они уже совершенно не держат раскачку, хотя совершенно сухие и руками дергая создают впечатление нормальных. Но это обман. Руками проверить амортизаторы невозможно.
Буду вскрывать их, изучать конструкцию. Есть некие планы на них...
Ах да, чуть не забыл. В этих стойках стояли полиуретановые сайленты от Точки Опоры. Говно. Оторвались и заскрипели при больших ходах подвески буквально через неделю-две после установки, однако не промялись как родные и до сих пор работали как могли. Если наплевать на скрип, однозначно лучше родных оригинальных.
Но для себя я решил использовать только шарниры. Ну их эти сайленты. По любому они сопли, любые.
А на шарнирах можно и мощность мотора поднимать.
Классно. А есть схемка с размерами приспособы чтобы заранее изготовить? Полистал тему быстро не нашел, или это в FAQ все есть?
И шарнир в стойку - это какой производитель (может и артикул есть в теме?) ? Последний раз ставил ТО, думаю надо перепрессовать на шарниры.
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 07:21
Вернись на страницу назад, там все есть.
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 07:29
Еще фото добавлю голубых стоек
Комментарий к файлу: Получилось сфоткать как голубые стояли
Screenshot_20200316-112825.png [ 1.05 МБ | Просмотров: 13488 ]
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 07:32
Ну да, оба на одну сторону, соответственно левый стоял наизнанку.
Не бери в голову. Просто позже будет возможность переставить, если душа запросит сделать по феншую.
Прицепил файлик для затравки.
Это исходник для моих самодельных стоек, но его же можно использовать для проектирования шарнира в штатную стойку. Подшипник тут должен стоять GE20.
Вместо диаметра 57 нужен будет диаметр сайлента стойки, 45 если правильно помню.
Правда есть сомнения, что пыльники туда влезут. Возможно силой запихать получится, если шарошками с двух сторон сделать здоровенные фаски в ухе.
GE20_ухо_стойки_3-Модель.pdf [7.68 КБ]
рабочий_GE20_ухо_стойки_3-Модель.pdf [5.22 КБ]
рабочий_GE20_полувтулка2_стойки_1-Модель.pdf [3.87 КБ]
рабочий_GE20_полувтулка1_стойки_1-Модель.pdf [4.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 08:14
Вот что значит спешка, нужно было поездить на них 2 недели всего гарантия , без их установки. Покупал в Иркутске, времени не было на установку. Кстати позвонил правая 357 стойка надо в яму залезть ,посмотреть,и поставить все как положено заодно и прокладку сделать между кузовом и опорой. Изучал фо о в интернете там есть они , и да все пружины стоят нижним концом в зад машины. Лампонюх так же подсказал.
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 09:02
Ну все разобрался, у меня с лева стоит правая , поэтому я и перебил чашку. Если бы правильно поставил ничего перебивать не пришлось бы.Ну и старые не правильно пружины стояли. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 09:07
На родных стойках и цветом, и буквами выделены стороны. Видимо это для конвейерной сборки, чтобы сборщики не путались и быстрее хватали что нужно.
