Текущее время: 16.09.2025 14:07
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:04
Всем привет подскажите пожалуйста подойдут ли передние тормозные диски от авенира 11 турбо 4вд на авенир 11 4вд
и правый передний привод
а также подушки двигателя cr20 и sr20t
спасибо
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 02:49
По тормозам менять только вместе с супортами ( тормозной диск от турбо толще чем от атмо 2,0 ) и при замене надо расверлить 2 отверстия с 12мм. на 14 мм. на ступице через которые крепится тормозной супорт 5 минут делов при наличии инструмента и рук. И от турбо авенира двухпоршневые лучше чем от скайлайна двухпоршневые (надо идти к токарю и точить диск с 280мм. на 272мм. это махимум чтобы налез супорт ну и также необходимо расверлить отверстия в ступице)
По приводам внешние гранаты одинаковые остальное надо смотреть католог, если АКПП и АКПП то скорее всего подойдет, если вариатор и АКПП то 100% нет, разное реализация 4ВД.
Nissan Avenir W11 1999, QG18, АКПП 2WD, черный полный обвес,спойлер,штатный ксенон - ПРОДАН
Nissan Primera WHP11 2000, было SR20DE, Hyper CVT M6 2WD стало SR20+турбо, МКПП LSD Cusco 2WD - ПРОДАН
Subaru Outback BP9 2008, EJ253 АКПП 4WD КУПЛЕН
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 13:30
ухты спасибо
а не понял зачем точить диск на 272
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 13:59
Дело в том что крепления двухпоршневых супортов от скайлайна короче чем от турбо авенира и поэтому диски необходимо проточить на 3-5мм. по радиусу(270-272мм. в диаметре) иначе супорт упрется в диск.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 17:32
На Либертях вроде такие же тормоза как и на GT4. По крайней мере на HVS 98 года, варик, передний привод стоят спереди 2х поршневые, а сзади барабанные тормоза.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 21:33
еще вопрос подскажите пожалуйста датчики абс у турбо и нетурбо одинаковые
и вопрос про задние пружины поставил обк и родные амортизаторы жопа стала отстреливать на форуме читал что есть пружины обк от 2 вд и они мягче
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 05:09
Про датчики да взаимозаменяемые, но вытащить или всавить их без повреждения практически не возможно, дешевле да и проще закажи у ТТ ступицы в с боре вместе с тормозами с GT4 так и тормоза усилиш и датчики поменяеш- выйдет дешевле.
Пружины-я тоже прошел чере это или пружины ставь мягче или амортизаторы жесче, я поставил стойки от GT4 с проставками.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 14:44
спасибо
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 16:02
А если в сборе ступицу с тормозами ставить то точить и сверлить ничего не надо будет... от либерти в кузове PM12 (от SR20DE вариатор ?)
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 19:33
у меня перед от турбы полностью ступица только подшибники поменял ( гудели )а так все хорошо
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 19:38
это понятно,но где же я найду.. нашёл по 850р за штуку в сборе с диском.. только от либерти было
