Текущее время: 25.10.2025 15:26
 Заголовок сообщения: проблема с АКПП!!! помогите!
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 12:30
вообщем дела такие :?
припереключении дёргает при чём сильнее с 1й на 2ю, дальше почти не дёргает,,, ещё не могу спокойно ехать например: трогаюсь спокойно, но переключает на 5000-6000, но не всегда. Так же плохо работает кик даун, но опять же таки когда как...
ещё не пойму на прогретой коробке надо жидкость проверять или на холодной? просто на горячей показывает больше :(
кстати стояночный тест делал всё ок... жидкость чистая, гарью не воняет...
чё делать подскажите?
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с АКПП!!! помогите!
СообщениеДобавлено: 02.04.2010 20:03
C 1й на 2ю вроде бы у всех дергает, если переключается на небольших оборотах (2 000)
Мицубиси грандис 2004 г.
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 09:23
подтверждаю.... только по разному))) я сначало думал что задний ВД подключается а оказывается ето с 1 на 2
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 13:10
У меня все тоже самое, кик даун срабатывает в зависимости как педаль таптонешь. Сначала тоже заморачивался-теперь махнул рукой, масло только менять нужно вовремя да и все.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 05.04.2010 09:43
я б тож махнул рукой, но дёргает сильно :cry: ладно поеду в япон карс сделаю диагностику.....
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 05:09
НАРОД!!!Посмотрите пожалуиста у кого машина с sr20 и 4WD какая модель АККП указана на подкапотной табдичке,ОЧЕНЬ НАДО!!!
P.S. У меня написано RE4F04A FN41
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 23:49
Всем привет. Если кого интересует. На днях отъехал от дома, все было норм, но после очередного светофора при переключении с 1 на 2 ощутил рывок. Доехал до места назначения и там обнаружил, что при включении зажигания 16 раз мигает лампочка POWER. На форумах нашел как провести самодиагностику АКПП. Но мне это не помогло, она вообще ничего не показала. Заехал к знакомым в гараж(у них есть сканер), провели диагностику, которая показала неисправность эл.магнитного клапана. После очередных поисков на форуме drom.ru натолкнулся на сообщение "Ремонт АКПП обошелся в 24 рубля. Сдох понижающий резистор". Решил проверить этот резистор и он оказался дохлым. Из нескольких резисторов собрал один такого же сопротивления, поставил проверил все в норме.
______________
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 14:12
:o тоже лампочка моргает, уважаемый можно поподробнее где этот резистор, и как его проверить?
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 20:44
мультиметром проверяешь и все, я свой проверил, итог: под замену. весь город объехал и не нашел резюков подобных, больше времени и бенза потратил. короче деньги лишние появляются покупаю оригинал за 1500
кстати попробуй пользоваться поиском что здесь что на дроме, можно много интересного найти. а также пользуйся мануалом
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 21:02
Блин, что, резюк банальный соорудить нельзя?
Быть такого не может. Какой должен быть резюк? Сопротивление, мощность?
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 22:15
12Ом, а остальное большое ХЗ, просто нет инфы и в умной книжке не написано
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 22:20
http://forums.drom.ru/nissan-avenir-exp ... 80-p4.html
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 07:48
Ага. Посмотрев впервые внимательно на эту часть схемы.
Значит так. Это сопротивление, на мой взгляд, играет очень важную роль в работе коробки. Оно стоит в цепи питания соленоида регулятора давления в основной магистрали коробки. Работает, скорее всего, таким образом, что не позволяет полностью прекратиться току через соленоид, делая его передвижение более плавным что ли. Это умозаключения, не более того.
Далее. Померь и скажи сопротивление катушки этого соленоида, тогда я смогу прикинуть необходимую мощность сопротивления для подбора альтернативы.
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 10:32
так это получается нуно лезть в саму коробку, т.е. снимать поддон или как-то по-другому можно сделать???
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 12:03
На разъеме все есть.
Ладно, уже нашел в книжке. Сопротивление соленоида от 2,5 до 5 Ом.
Это означает, что этот резюк должен безопасно пропускать ток около 1 ампера, т.е. его мощность должна быть больше 12 Вт. Лучше двойной запас по мощности сделать. Т.е. не менее 25 Вт резюк нужен.
Можно посмотреть в сторону добавочных сопротивления для печек от разных машин, жигулей разных и т.п. Или набрать из радиотехнических высокой мощности в керамическом корпусе.
Думаю не обязательно точно выдерживать 12 Ом, можно немного отклониться, скажем +- 1-2 Ома погоды не сделает.
