Текущее время: 25.10.2025 02:02
 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 03:57
Здравствуйте.
Avenir 99г. PW11, 4WD, SR20
вчера столкнулся с такой проблемой. вчера когда трогался с места, ручку поставил в положение "2" а не "D" и заметил такую особенность, после того как переключил на "D" скорость не переключилась и машина продолжала ехать на пониженной передаче. Во время движения, отпустил газ, переключил на "N", а потом обратно на "D". и все нормально заработало, за исключением лампочек индикатора, но как я читал по форуму, ничего страшного в том что они не горят нет, их просто надо поменять. но на этом моя беда не закончилась. откатался весь день без проблем а к вечеру после очередной остановки и продолжения движения опять включил "2" передачу. проделал ту же операцию, что и в прошлый раз. не помогло. и машина поехала только полной остановки, переключения в положение "P", и когна начал движение уже на "D", снова было все в порядке.
В чем может быть проблема? возможен ли ремонт? сколько стоит нормальный автомат с заменой?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 13:14
А зачем было переключать с "2" на "N", а потом на "D" в движении??? Автомат это ведь Вам не механика, это тонко настроенный механизм, и издевательств над собой он не потерпит!!!
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 16:06
Странно. Нормально всё должно быть: 2,D,N - лишь бы не R :D
Лампочки почини для начала. А то может и не в лампочках дело, а разъём ингибитоора сгнил, к примеру. (Было недавно на одной тойоте).
