Текущее время: 25.10.2025 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сдох автомат или что-то иное
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 12:55
Возникла проблема, даже можно сказать проблемище. Вчера ездил пол дня был всё ОК. Возвращаясь домой остановился на светофоре. Когда начал трогаться раздался сильный удар в районе автомата. Машина просто тупо перестала ехать, газуешь, а она не едет. Кое как дотянул до обочины, посмотрел жижа на месте (на щупе по уровню), поддон сухой на автомате. При включении любой передачи 1.2.D.R раздается скрежет, как будто металл об металл скребет при вращении. Жижу в автомате менял в мае. Может кто сталкивался с такой проблемой. Я даже и не знаю на что думать
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
 Заголовок сообщения: Re: Сдох автомат или что-то иное
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 14:26
Если вариатор, то ремень, если автомат... Может шрус обломило?
Кое как дотянул, т.е. немного едет?
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 16:26
Может граната рассыпалась?!
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 17:09
Если до усеру газ нажать она тронется, но скрежет такой стоит ужас. В субботу в сервис. Посмотрим каков диагноз
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 17:10
Может и такое быть, посмотрим, что скажут.
Что-то совсем мне не прет
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 19:49
Итог поездки к сервисмэнам: разлетелась граната правого переднего привода. Ну что ж, будем поменять
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 09:13
Внутренняя или внешняя? Ставлю на... внутреннюю :)
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 16:49
мастер когда смотрел говорит внешняя, им видней
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 15:20
Привод заменил. Полёт нормальный. Andruxa спасибо за привод
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 16:56
Здравствуйте всем.Уважаемые авенироводы подскажите пожалуйста.Возникла неполадка,на ходу ,еду около 30-35 км/ч вдруг раздается удар в районе коробки,блокируются передние колеса,с визгом остановка.Выхожу смотрю закапала жижа из коробки.Смотрю щуп-уровень.Попытался съехать на обочину на D,1,2,R не едет,будто ручник держит.На N оттолкнуть та же история.Решаю вопрос с эвакуацией,останавливается проезжавший мимо мужик.Помощь нужна спрашивает.Давай грю на обочину откатим,вкл N откатываем.Пока жду буксир домкрачу, смотрю жижа струйкой потекла.На цвет норм-менял вместе с фильтром недавно.После буксир до гаража.Яма-осмотр.Кроме следов вытекшей жижи и места утечки ничего не обнаружил.Симптомов болячки в работе коробки не наблюдалось-работала ровно без пинков.Че за беда может быть? подскажите.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 12:18
На ходу включил P?
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 13:54
Storkman писал(а):
На ходу включил P?
ничего не включал,рычаг был в положении D.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 14:41
Ставить контракт, старую раскидать и будет видно.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 14:50
уже в поиске контракта,в пятницу буду снимать коробку.Вскрытие все покажет.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 16:44
Опиши потом, интересно что там. Лучше с фото :)
