Текущее время: 25.10.2025 00:02
 Заголовок сообщения: АКПП не включается 4 передача
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 19:55
Здравствуйте. Сегодня возникла такая проблема: еду вроде бы нормально 90-100 км/ч обороты 2250-2350, а потом почему то переключается на третью и едет дальше, но при этом обороты 3000-3250. Остановился, выключил зажигание, подождал пару минут, завел. Поехал дальше. Вроде бы нормально смотрю и четвертая включилась, но потом снова на третью и та же история. Ещё заметил, если причина такая возникла, остановился, не глуша двигатель, начинаю трогаться, обороты 200-2250 и вяло трогается. А если перезапущу двигатель, то всё норм, но потом при езде четвертая переключается на третью. Помогите. Где искать причину?
При повороте ключа зажигания загорается значок "power" на 2 сек. Как завел, моргает 16 раз.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП не включается 4 передача
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 20:04
Если моргает 16 раз - есть ошибки, надо считывать.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 20:09
Завтра попробую. Только вот не понятно, почему так резко та эта неисправность появилась? Коробку никогда не напрягал
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 21:37
когда то всему приходит неожиданный писеЦЦЦЦ ;)
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 11:29
считал ошибку. Ошибка 4 - соленоид переключения А. Вопрос: а где он находится? продается отдельно? Как заменить?
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 12:59
Посмотри для начала проводку которая уходит в АКПП, сними-одень разъем пару тройку раз, возможно просто контакт плохой гдето!
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 16:17
Посмотрю конечно контакт. Но а если всё же менять, то это меняется? Если поддон снять, его видно?
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 16:53
Должны меняться отдельно через поддон, только где там А - не подскажу.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 17:13
Странно - саленоиды у меня они идут в сборе -может я путаю -вот номер 319403AX01 .
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 17:49
Да, соленоиды идут в сборе. Но жена их почти 11000 руб. Дорого. проще контракт взять
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 07:00
Сегодня заметил, что когда АКПП переходит в аварийный режим, то есть только одна третья скорость. При перезапуске двигателя всё ок, но до того пока не разгонешься до четвертой. Ошибка всё таже. У меня эта ошибка появилась ближе к маю. А в этот день, когда всё случилось, машина ночь стояла на улице (всё время в гараже). Может конденсат осел на контактах? Говорят что эти соленоиды редко когда из строя выходят. Коробку никогда не напрягал, ездил аккуратно.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 08:51
Почитал на одном из форумов что салиноид А отвечает за 1и 2 передачу ,салиноид В за 3и4 передачи . То бишь ты пишишь про саленоид А- а это 1и 2 передача . Может действительно -плахой контакт . Ты забей оригинальный номер в Яндекс и поиск - там вылезит пара тем по поводу твоей проблемы . Из-за того что авто стояло на улице ни чего не может быть -мое мнение . Как вариант приборную панель исследуй . В свое время она мне мозг тоже вынесла . Мою тему найди называлась она "проблемы с щитком приборов " - может что-то похожее найдеш .
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 11:23
Если бы соленоид сдох, то после глушения не начал бы опять работать.
+100 за плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 13:50
Всё ....сегодня хоть выключаешь зажигание, хоть не выключаешь - ошибка 4 (соленоид А). Все контакты почистил - видимо не оно(((((. При включении R - чувствуется небольшой толчок, при включении D - толка нет и машина стоит на одном месте. Даешь газа, начинает вяло трогаться, при том обороты 2000-2500.
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 07:01
Соленоиды в перемешку работают. 1-я - оба, вторая - В, третья никакие, 4-я - А.
