Текущее время: 25.10.2025 02:05
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 15:34
Привет авенироводам! случилась такая беда, отправил жену на заправку (25 км от дома), после заправки, уже находясь на трассе и двигаясь на скорости 60 —70, супруга захотела попробовать ручной режим на вариаторе MCVT... Но не перевела ручку коробки в левое положение, и тупо включила заднюю скорость (говорит что машина резко затормозила).
Итак что мы имеем: машина ездит, при троганье с места обороты растут но машина не начинает движение(катится назад когда стоишь под горку в режиме D), такое чувство ,что что– то проскальзывает, потом резко схватывает, машина дергается, пара резких толчков и машина едет нормально. Хотя какое там нормально, пробовал разогнать машину, обороты большие но динамики разгона больше нет (видимо тоже проскальзывает)
что мне делать? Варик менять или можно обойтись малой кровью?
Avenir Blastar 2002, SR20,CVT, передний привод Изображение
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 15:41
Живу в районе, до г.Иркутск 200 километров.нормальных сто в районе нет(
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 15:42
вот поэтому я не даю своей ездить на машине без меня...а вообще селектор с д без нажатия тормоза переходит только в нейтраль или на двоечку..как у нее так получилось непонятно
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 15:45
Вот и я думаю как такое возможно, пью пиво с горя, и думаю(
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 15:47
Мне тоже не понятно как такое возможно? Может не заднюю включила, а просто коробка вышла из строя при переключении в ручном режиме, а супруге с испугу почудилось, что она R включила?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 15:50
Нет, за ней ехал знакомый и он говорит , что видел как загорелись белые лампочки заднего хода на ходу (сорри за тавтологию)
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 16:29
Такое возможно если пустить машину в юз боком, совершая резкий поворот. В момент движения боком нажать на тормоз и на R. Профи, что тут скажешь...
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 16:35
Проконсультируйте пожалуйста, я слышал что за троганье с места отвечает не вариатор, а какой то другой узел (какой то трансформатор)
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 16:41
что гадаете то...
20140411_163337.jpg [ 2.6 МБ | Просмотров: 18600 ]
20140411_163540.jpg [ 2.95 МБ | Просмотров: 18600 ]
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 17:01
Гидротрансформатор. На скорости выше 30 км/час он заблокирован.
Кстати у меня было недавно аналогично, с места не трогается, пока не притопишь, вяло, а потом рывок и нормально. Появилось спонтанно, прошло также. Цепь в порядке. Видимо всетаки гидрик.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 17:23
опытным путём было выяснено, что проблема дерганья только при включении передачи, т.е. завел, включил D, резко нажал газ - машину дергает один раз и дальше едет без проблем, обороты в норме, динамика разгона тоже. пока проблема решается так: ставлю передачу, машина начинает катится, жду пару секунд и всё ок(даже пробовал газ в пол) всё таки нужно менять гидротранформатор, да?
а какая ценна вопроса самой запчасти? возможно ли самому поменять? опишите процесс, нужно разбирать варик, да?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 18:10
Интересно конечно, если дело не в гидротрансформаторе... Но если менять, то процедура стандартная для всех автоматов и даже механики - снятие-установка коробки. 5-6 т.р. Плюс сальники задний коленвала и сальник насоса акпп. Ещё рубль. Я варик не разбирал, но уверен что сам ГТ и насос эдентичны обычному автомату. А значит НЕ ПОЛОМАЙ ШЛИЦЫ НАСОСА!!! Проще предупредить, чем исполнить в натуре.
1. По мануалу выследить глубину заделки ГТ в коробку.
2. Не сдвинуть во время установки.
3. При затяжке болтов коробка-двигатель ПОСТОЯННО крутить коленвал, дабы быть уверенным, что ГТ не закусило.
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 22:15
А какой пробег у меня варик приплыл на 260000! Буквально неделю пользую контракт купленный в Краснодаре за 20000 рублей! Ребята продаваны просили 5000 за работу + масло 2 рубля канистра а их нуно 2 но не сложилось чинился в Сочи за 10000 пока полёт нормальный! А вообще симптомы были похожи потом начал дёргать на подъёмах на светофорах и я стал готовится и как вышло не зря. На днях разберу старую коробку погляжу до чего докатал!
nissan-avenir salut X 2000 pw-11 sr20de oбвес по кругу заводская тонировка.
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 12:31
на данный момент пробег 180 тыс. у "больного" все симптомы прошли)) пару дней назад появились новые симптомы: при езде по РОВНОМУ асфальту если топнуть газ в горку - переднюю ось начинает трясти , как будто с асфальта резко попал на гребёнку проселочной дороги(((
заметил что правая подушка двигателя порвалась, но думаю, врят ли такая сильная вибрация из-за неё. всё таки надо брать контрактную коробку)
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 19:52
По поводу тряски скорее всего залипают фрикционы переднего или заднего хода также это сказывается на трогание с места.
