Текущее время: 24.10.2025 12:10
 Заголовок сообщения: АКПП. конвульсии, или ещё поживёт?
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 05:33
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Вот и до моего сувенира добрались неполадки. Шарил поиском на этом и соседних форумах - подобного не нашел.
Первое, что заметил - некий провал при разгоне на трассе. Начинаю обгонять, разгоняется уверенно, как только стрелка тахометра доходит до 4000 - машину кто-то за попу держит... Чуть отпускаю педаль газа, чувствуется переключение на повышенную передачу и небольшой рывок. Если разгоняться плавно, без кик-даунов (не доводить обороты выше 4000) - никаких нареканий. Скорость 110, обороты 2300-2400. Примерно через неделю, на светофоре заметил лёгкое подёргивание на D-шке. Дальше больше...
Прогретый двигатель, прокатился по городу минут 20... на стоянке включаю D, держу тормоз, смотрю обороты... чуть меньше 1000. Секунд через 10 машина дёргается вперёд, обороты проваливаются до 500. Дёргание и провал длится пару секунд, потом возвращается в норму. Проходит два дня машину не узнать! Разгон вялый, стоишь на светофоре на D-шке машина рвётся вперёд, обороты проваливаются до 500 и чуть ниже.
А вчера перестала заводиться по нормальному и загорелся ЧЕК. Приходилось крутить стартер секунд 7-10. На СТО-шке диагностика показала, что умер датчик положения коленвала. Датчик заменили, завелась "с пол-оборота". Проверили АКПП... диагностика показала единственную ошибку - снималась клемма АКБ. Проверили масло в коробке... уровень в норме, понимахарь сказал что масло недавно меняли, потому что абсолютно чистое и без запаха гари. Выдвинули предположение, что все подёргивания и провалы были из-за датчика положения коленвала.
Поехал домой - конвульсии остались. Сделал Stall Speed Test. D, 1, 2 -обороты выше 1500 не поднимались, R - 1800-1900. Я весь в расстройстве :cry:
Nissan Avenir W11 QG-18DE 11.2002
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 20:32
промой инжектор или свечи попробуй поменять.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 05:38
Свечи заменены 2 месяца назад, инжектор промыт тогда-же. МАФ и лямбда в норме.
Какие ещё версии будут у форумчан?
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 08:40
я недавно на форуме что то не очень народ хочет делиться опытом (((
вроде не денег в долг прошу(((
жди может что и присоветуют. Удачи!
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 10:41
Народ уже всем поделился и если заглянуть в поиск - там все будет...
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 06:52
ну не все же на форуме как дома, подскажи где поискать да и переластать все страницы почти не реально. неужели никто не сталкивался с подобным. у меня например интернет еле работает. и не всегда есть ответы на вопросы.
если обидел кого простите.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 06:57
Время - деньги.
Люди уже потратили свое драгоценное время на написание ответов.
Потрать и ты свое время, хотя бы на поиски нужной тебе же информации.
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 15:37
Пепелац поправился, теперь не болеет, конвульсий нет.
Всем спасибо за советы и поддержку!
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 15:40
Сам?..
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 15:51
Методом научно-инженерного.... :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 16:12
Подскажите, кто сталкивался: иногда при резком разгоне (кикдауне) машина разгоняется рывками. Проявляется не каждый раз но раза 4 уже замечал. Рывки примерно по 0,5-0,7 секунды. А вообще при обычно езде заметил едва различимые толчки, при этом стрелка тахометра особенно не дёргается, насколько могу посмотреть при разгоне. Двигатель ошибок не выдаёт (протестировал педалированием). Масло в коробке менял где-то 30 тыс назад, горелым вроде не пахнет.
Avenir, 2002, W11, QG18DE, 2WD, AT, 1,8л./125л.с.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 20:51
Аналогично.
