Текущее время: 26.10.2025 00:33
 Заголовок сообщения: N. Expert. Пропал OverDrive
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 07:50
Обнаружилась проблема: пропал OD. При нажатии на кнопку никакой реакции АКП. (Обычно использовал при спуска с горы) Сейчас машина на выключенный OD реагирует только загорающейся лампочкой "OD off". Скорость не понижает. Кикдаун работает как надо.
В машиной с год назад работал костоправ, больше никто не лазил.
Мое мнение - где-то отошел провод, а вот какой?
На 22ой контакт блока управления АКП (который и отвечает за OD) напряжение идет. А вот как дальше реализован OD после блокауправления - не понятно
Nissan Expert 2001 QG-18
 Заголовок сообщения: Re: N. Expert. Пропал OverDrive
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 07:51
Поиском ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 06:12
Проблема была решена зачисткой контактов, на разьеме у рычажка переключения передач АКП
