Текущее время: 25.10.2025 13:15
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 18:18
Всем доброго вечера ! Имею проблему с АКПП нуждаюсь в совете "что делать". Из знакомых никто не знает что с ней. Проблема вот в чем - пару недель назад приобрел экса но через пару дней начала глючить коробка, при включение D стоит как вкопаная пока немного не поддавиш на рычаг к 2, а при включении 1 рычаг медленно сам возвращается на 2 . Все это происходит не постоянно а как то через раз. Но это еще не всё, при включении с P на D если D не включилась то перевести рычаг в положение 2 и 1 просто физически не возможно, он как будто застопорен как ни старайся мимо D не проходит , нужно снова перевести рычаг на P отпустить тормоз снова нажать тормоз и "опаньки чудо" всё снова включаеться . Во время включения R или D получаю хороший пинок . Все это происходит не зависимо от того прогретые движок с коробкой или нет. Масло на уровне но имеет грязный, темный цвет, хотя бывший хозяин (шапошный знакомый) уверяет что менял по осени ( причин не верить ему вроде бы нет). Может кто сталкивался с данной проблемой подскажите в чем беда , как это исправить или уже всё пи-пец моей коробке?
Expert 2001г VW11501710 QG18
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 22:01
у тебя нужно отрегулировать тросик переключения акпп
у меня было точно также в месте крепления тросик не был прикручен гайкой
находится на коробке под аккумулятором
про пинок либо подушки либо если 4 вд передние подушки заднего редуктора
на сайте есть книга
и сделай подпись что за машина
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 06:12
А масло грязное - это она дохнет так... Вскрывать поддон для начала и смотреть с фотоаппаратом что там.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 16:53
Спасибо! Проблема с включением скоростей была решена заменой масла с (шеврон м.д.3 на ниссан матик д) естесно со снятием поддона . А пенделей действительно получаю так как порвана задняя подушка движка.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 17:38
Если бы глянули на темы 4-х или 5-ти летней давности, то там это все написано - менять только на оригинал, остальное от лукавого!
подушки (особенно задние) меняют раз в 100-150 тыс км. Сам менял 3 раза - знаю о чем говорю.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 20:21
подушки (особенно задние) меняют раз в 100-150 тыс км. Сам менял 3 раза - знаю о чем говорю.[/quote]
Приму к сведению. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 23:18
Была такая проблема, просто заменил масло и всё. На сервисе сказали если бы ещё чуть то всё
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
