| Машина перестает ехать после 110 км/ч http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=9158 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ShAnS86 [ 08.02.2012 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Машина перестает ехать после 110 км/ч |
Добрый день! Суть проблемы следующая-автомобиль категорически отказывается ехать более 110 км/ч. Причем после 80-90 разгоняется только при наполовину нажатой педали газа. Если нажать газ в пол-двигатель ревет, а скорость уменьшается. Также замечаю постоянные переключения между 3 и 4 передачей, если преключить АККП в режим "Power", то таких "дерганий" меньше, но динамики и скорости это не добавляет. Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным, как решать проблему, куда смотреть? З.Ы: Самодиагностика ошибок не выдает. |
| Автор: | Muravey [ 08.02.2012 16:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина перестает ехать после 110 км/ч |
Т.е. АКПП перестаёт передавать крутящий момент больше какой-то величины и начинает "буксовать"? Я бы подумал на фрикционные диски АКПП (на экспертах варитора же не бывает). Так же можно подумать на то, что мало масла в АКПП. но это же можно проверить.
| Автор: | ShAnS86 [ 08.02.2012 16:29 ] |
Muravey писал(а): Т.е. АКПП перестаёт передавать крутящий момент больше какой-то величины и начинает "буксовать"? Я бы подумал на фрикционные диски АКПП (на экспертах варитора же не бывает). Так же можно подумать на то, что мало масла в АКПП. но это же можно проверить. Уровень масла в норме. Добавлю, что проблема появилась резко. |
| Автор: | Andruxa [ 08.02.2012 17:16 ] |
У меня было подобное. Появилось после того как гнал с кемерово до томска, обгонял на тапкевпол и т.д. (оказался низкий уровень, масло пенилось, долил). Потом за неделю стало еще хуже, даешь газу на тахометре под 5 тыщ оборотов а авто только замедляется, по трассе стало ездить невозможно. Потом в аварию попал, пробил картер КПП, также спереди лопнул корпус, вся жижа вытекла. Уже купил контрактную АКПП, но ставить пока не захотел. Снял поддон, заварил, трещину пропилил болгаркой и залепил холодной сваркой. После ремонта машины - залил новую жижу и все. Работает каробка очень хорошо, хотя на вид - кусок г@вна. Чесно говоря вообще не думал даже что она поедет! Попробуй декстрон поменять для начала, если не поможет - ищи контракт, в любом случае будет дешевле ремонта старой! ПС Мне знакомый говорил что ниссановские автоматы практически неубиваемые и советовал просто масло поменять когда я ему рассказал о проблеме, но я чтото подумал что это как припарка для мертвых фрикционов, и не стал заморачиваться. Но в итоге так оно и вышло! |
| Автор: | Лампонюх [ 08.02.2012 20:07 ] |
Если обороты не поднимаются под нагрузкой выше 6000. Смотри свечи, похоже под нагрузкой мотор троить начинает. Когда сдыхает одна из катушек свечных так же машина себя ведет. |
| Автор: | ko4evnik42 [ 09.02.2012 14:54 ] |
а до сотни нормально разгоняется? |
| Автор: | ShAnS86 [ 09.02.2012 15:13 ] |
ko4evnik42 писал(а): а до сотни нормально разгоняется? Вполне нормально. Хотя, может и нет, но я уже не ощущаю. |
| Автор: | Andruxa [ 09.02.2012 18:58 ] |
У меня тоже каробка буксовала только на 3й и 4й передачах. На 1й и 2й разгонялась и ехала нормально! |
| Автор: | grantchtts [ 09.02.2012 20:54 ] |
Может что недавно делал с коробкой - масло менял ?Какое залил ? Может бодяга или не меняли . Цвет масла -запах горелого есть ? |
| Автор: | ShAnS86 [ 09.02.2012 22:28 ] |
grantchtts писал(а): Может что недавно делал с коробкой - масло менял ?Какое залил ? Может бодяга или не меняли . Цвет масла -запах горелого есть ? На момент появления проблемы ничего не делал. После частично менял(открутил пробку в поддоне, сколько слилось, столько и залил), изменений не почуствовал, может действительно надо все поменять, и промыть как следует. Запах у слитого масла был обычный, без горелого. Цвет темноватый. |
| Автор: | Andruxa [ 10.02.2012 04:24 ] |
У себя когда смотрел - горелым ну вообще не пахло... масло как масло. Цвет нормальный без запаха. Просто свойства свои уже видать потеряло. Щас в каробку залил Dragon ATF D3. |
| Автор: | admin [ 10.02.2012 10:15 ] |
ShAnS86 писал(а): grantchtts писал(а): Может что недавно делал с коробкой - масло менял ?Какое залил ? Может бодяга или не меняли . Цвет масла -запах горелого есть ? На момент появления проблемы ничего не делал. После частично менял(открутил пробку в поддоне, сколько слилось, столько и залил), изменений не почуствовал, может действительно надо все поменять, и промыть как следует. Запах у слитого масла был обычный, без горелого. Цвет темноватый. Что залил? Какой пробег? |
| Автор: | ShAnS86 [ 10.02.2012 11:08 ] |
Пробег по одометру в момент замены был 126600, но стоит ли ему верить. Залил Mobil ATF 320 |
| Автор: | admin [ 10.02.2012 11:11 ] |
ShAnS86 писал(а): Пробег по одометру в момент замены был 126600, но стоит ли ему верить. Залил Mobil ATF 320 Сколько мобила залил, промывал? Прбегу не верь - раза в 2 больше полюбому.. |
| Автор: | admin [ 10.02.2012 11:13 ] |
ShAnS86 писал(а): Пробег по одометру в момент замены был 126600, но стоит ли ему верить. Залил Mobil ATF 320 Сколько мобила залил, промывал? Пробегу не верь - раза в 2 больше полюбому.. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
