| Выскакивает ошибка 0500 http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=8513 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Slavon [ 16.08.2011 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Выскакивает ошибка 0500 |
Здравствуйте. Вот недавно стал обладателем этой шикарной машиной Avenir. После покупки радовался как слон, но радость закончилась одним утром. Пришел в гараж, завел, поехал, но где то минут через 20 загорелся значок неисправность инжектора (насосик). Ошибку считали - показал код 0500. Затем её стерли. Пару дней не выскакивала. Потом снова начала (код 0500). В чём может быть проблема? Как только загорается неисправность двигателя, останавливаюсь, глушу двигатель и через 1 минуту завожу, горит неисправность, как только поехал, через 20-30 сек тухнет лампа неисправности. Подскажите пожалуйста, в чём дело, а то очень напрягает((((..... |
| Автор: | Anarhist [ 16.08.2011 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выскакивает ошибка 0500 |
P0500 Неисправность в цепи датчика скорости http://forums.drom.ru/nissan-avenir-exp ... 99064.html http://www.lan-tech.ru/forums/index.php ... &#entry710 |
| Автор: | Slavon [ 16.08.2011 19:48 ] |
Это ясно, что 0500 - неисправность в цепи датчика скорости. А где искать эту неисправность? Все разъемы просмотрел. Может это с АБС связано? |
| Автор: | Anarhist [ 16.08.2011 19:56 ] |
Осмотри визуально сам датчик, плохой контакт с клеммой, или болтается с проводом (клипса отвалилась) Как авто себя ведет? изменения в работе\движении\поведении ? |
| Автор: | Slavon [ 16.08.2011 20:20 ] |
Как загорится. Вяло разгоняется |
| Автор: | Anarhist [ 16.08.2011 20:30 ] |
Диагносты что то по делу сказали? или только "0500" ? менять датчик скорости наверное тебе. но чтоб зря бабки не тратить, тебе бы чужой заведомо рабочий воткнуть и проверить. а так только зарекомендовавших себя спецов искать, |
| Автор: | Slavon [ 16.08.2011 20:53 ] |
Диагносты сказали только код ошибки. Ничего путного не предложили. Хорошо. Для начала разъемы ещё раз гляну. Смотреть датчик скорости который на коробке? Или в панели приборов? А может быть из-за какого то датчика АБС? |
| Автор: | Slavon [ 16.08.2011 21:07 ] |
0500 Неисправн.датчика скорости атом. Атом - что это? |
| Автор: | Anarhist [ 16.08.2011 21:36 ] |
чтоб не вводить тебя в заблуждение, лучше почитай форум конкретно о своей комплектации и движке, датчик думаю тот что на коробке. но это всего лишь мое мнение. |
| Автор: | Slavon [ 18.08.2011 05:39 ] |
Не пойму одно. Если датчик скорости, который на коробке выдает ошибку, то почему нет ни каких изменений в работе???? Вчера достала эта ошибка...., раза 3-4 выскакивала. Выскочит, проходит 2 минуты (при езде) и гаснет. Все штекера просмотрел....
| Автор: | Anarhist [ 18.08.2011 15:25 ] |
Slavon писал(а): Не пойму одно. Если датчик скорости, который на коробке выдает ошибку, то почему нет ни каких изменений в работе???? Вчера достала эта ошибка...., раза 3-4 выскакивала. Выскочит, проходит 2 минуты (при езде) и гаснет. Все штекера просмотрел.... ![]() медленно разгоняется - это не изменение в работе? датчик видимо не отжил еще, и умирает потихоньку. храни бог японию ! |
| Автор: | Slavon [ 18.08.2011 16:45 ] |
А какой именно датчик скорости умирает: тот который в коробке или тот который в панели приборов? |
| Автор: | Anarhist [ 18.08.2011 16:58 ] |
думаю что на коробке. |
| Автор: | Slavon [ 18.08.2011 17:39 ] |
В existe он называется Шестерня привода спидометра. Правильно я понял? |
| Автор: | Diman A [ 18.08.2011 22:29 ] |
судя по году выпуска твоего авто у тебя должно быть два датчика скорости 1. датчик оборотов вторичного вала акпп если он не работает коробка дальше первой не переключит 2. датчик скорости, который отвечает за показания скорости на панели приборов и по нему выскакивает ошибка 0500. Посмотри внимательно за показанием спидометра. А на счет ABS это на машинах выпуска с 08.2002г. скорость на абс завязана. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
