Текущее время: 25.10.2025 15:27
 Заголовок сообщения: Не переключает скорости
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 20:02
Всем привет!В общем проблема такова.Стоял веня в гараже без лобового стекла,снял переднюю панель за надобностью майфуна,так и оставил.примерно месяц всё это дело стояло открыто,а дело было весной,всё тает,Оказалось крыша гаража протекала,и мне в центр консоли капало.После того как лоб поставил,начал ехать а она не переключает скорости.т.е. в режиме драйв обороты до жопы и всё,ручной режим не включается,на индикаторе так и остаётся D.По книге провёл самодиагностику,моргало 16 раз,бывает сам начинает моргать после запуска двиглы.Датчики оборотов проверял на сопротивляемость, всё гуд.Начал грешить на мозги коробки,разобрал,вскрыл блок,а там 1/3 платы окислено :shock: .Отдал электрику на пропайку всё так же осталось.Придётся новый блок заказывать?Помогите авенироводы добрые советом!!
 Заголовок сообщения: Re: Не переключает скорости
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 11:29
Во-первых, у тебя вариатор.
Во-вторых 16 миганий только говорят о наличии ошибки и не есть результат самодиагностики.
Открой первую тему в этом разделе и прочти внимательно как запускать самодиагностику. Долна быть длинная вспышка и после нее 10 миганий, вот когда такое увидишь значит самодиагностика запустилась.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 16:32
Вот,так оно и есть,одна длинная и 11 коротких вспышек.Было как то что вторая вспышка дольше горела,но я почистил контакт на датчике оборотов,и всё пропало.Сегодня вечером сного запустил диагностику,показывает 3 ошибку,датчик дроссельной заслонки исправен.Хочу посмотреть на блок управления двигателем,но не могу найти.Где он находиться?
p0332.png [ 404.91 КБ | Просмотров: 13379 ]
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 18:03
под магнитолкой на туннеле не смотрел что сидит?... вроде там должен жить блочок.
Expert, 2000, VX-G, VENW11, YD22DD
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 23:05
либо Эбу между левой ногой водителя и правой ногой пассажира :)
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 20:32
В общем по подсказке german`a заменил степ мотор,но результат остался тот же :cry:
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 06:49
Теперь у тебя очень правильная запчасть есть! ЭБУ менять не пробовал? Стоит рублей 500.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 16:09
И где взять сей девайс за такую цену? :?
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 21:52
У ТТ, например.
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 13:57
Всё,решил проблему,оказалось всё в блоке управления коробаса,нашёл нормального электрика и всё,цена вопроса 300р.Теперь езжу ,доволен как удав :D Всем спасибо за отклик на мою проблему
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 06:52
Расскажи, пожалуйста, что делал электрик в ЭБУ? Отпаялось что-то, микросхема сгорела...
Avenir 2000г., SR20DE, 2WD, PW11, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 21:19
Там дорожки были пробиты,он ох продублировал и всё
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 14:35
Доброго времени суток коллеги авенироводы, может кто поделится мудрым советом, ситуацияя следующая в режиме D машина едет не меняя передаточное число вобщем коксу поддаеш набирает скорость в месте с оборотами двигателя по ощущению как на первой передаче , переключаю в режим тип-троника тип-троником переключаю нормально , пробовал в тип-тронике подразогнать немного и уйдти в режим D сразу машина клюет по ощущениям как на механке с 3-й на 1-ю ткнуть, при включении зажигания лампа SVT горит 2 секунды и гаснит как положено пробовал включить диагностику Куй не деагностируется (не входит в режим диагностики) думаю что блок упровления SVT!?...
NISSAN AVENIR PW11, 1999г.в. CVT, SR20DE
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 18:42
Во-первых CVT, а во вторых подпиши откуда ты - может кто свой блок даст ситуацию проверить.
