Текущее время: 07.09.2025 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: переключение на N
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 00:00
Подскажите пожалуйста,можно ли переводить вариатор на нейтраль с D в пробке,перед светофором или не стоит?На автоматах слышал не рекомендуеться,т.к. что-то связанно с избыточным давлением.Цель экономия топлива и ресурса гидротранса
Береги Дупло С Молоду,к старости не подведёт
 Заголовок сообщения: Re: переключение на N
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 04:55
А зачем? Вариатор - тот же автомат. Не стоит. На топливе не скажется, а ресурсу повредит.
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 05:50
Переключаться с D на N стоит если стоять очень долго, а вообще правильно говорят не рекомендуется.
Последний раз редактировалось Slai 18.06.2009 06:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 09:04
на топливе скажеться,ведь после переключения на N двиг значительно разгружаеться,слышно по звуку его работы,да и по кузову меньше тряски.У автомата немного другие принципы работы,это разные веши.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 09:07
вот и интерисует,почему не рекомендуется,чему можно навредить?
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 10:59
Спорить не буду, но считаю, что экономия бензина не покроет издержек по ремонту вариатора :) У вариатора другой принцип переключения передач, только и всего. А вот гидротрансформатор есть "камень предкновения" :) Он содержит жидкость. А жидкость способна на многое! Например, при включении режима, отличного от P или N машина "напрягается" за счет повышения давления в магистралях. А повышение давления - это гидроудар! И вот представь, сколько таких "гидроударчиков" ты дашь по коробке, пока ездишь по городу! Автомат был придуман не только для того, чтобы ты забыл про переключение передач. Он для того, чтобы ты ВООБЩЕ забыл про коробку! Сел, включил и поехал. Вариатор - это "всего лишь" улучшенный автомат: здесь ты даже переключений не чувствуешь.
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 15:51
А зачем нужно положение N ? :oops:
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 16:05
Для буксировки.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 18:12
hns писал(а):
Для буксировки.
Причём на расстояние не больше 50 км и на скорости не более 40км\ч. И еще очень не рекомендуется пускать авто в накат т.е. на N при движении под горку.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 20:15
А я думал, что когда стоишь на светофоре, и перед тобой по переходу в короткой юбке дорогу медленно переходит симпатичная девушка, то надо перевести кочергу в положение N, и гааазааануууть, ну чтоб её взбодрить :oops: .
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 22:14
s_kiselev писал(а):
Спорить не буду, но считаю, что экономия бензина не покроет издержек по ремонту вариатора :) У вариатора другой принцип переключения передач, только и всего. .......... Вариатор - это "всего лишь" улучшенный автомат: здесь ты даже переключений не чувствуешь.
В вариаторе не чувствуешь переключений потому, что переключений просто НЕТ :-)
Гидротрансформатор в автомате и вариаторе одинаков (это вроде маховика со сцеплением). А вот сама коробка... Совершенно разные. Разный принцип действия и устройство. Если АКПП ещё чем-то напоминает механику по устройству (валы, шестерёнки...), то вариатор совсем другой. Ничего общего нет внутри. Как реактивный двигатель и цепь от велосипеда :-)
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 04:48
Я считаю что вариатор нечто более современное чем цепь от велосипеда в сравнении с АКПП, ну скажем как цепь от мотоцикла :lol: .
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 09:35
Ага, идет она, и с желудком проблемы, потому и медленно, как газанул, как с неё полилось...
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:48
Предусмотрительные японцы... положение N - что бы полилось
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 11:08
Мне кажется что нейтраль она как у всех нейтраль . А вот про буксировку согласен так-как двигатель в этом состаянии предпологается что заглушен и масло по каробке не гоняет (отсюда и ограничения по скорости и продолжительности) . Так что я под горку нейтраль включаю при любой скорости
По механизму отработки каробкой (N) и (P) разница тока в блакировке вала а все остальное эдентично - так что чем меньше будеш гонять гидротрансформатор тем на больше его хватит
N-получается сам бог велел на перекрестке ставить :lol: :lol:
