| Рывки при переключении передач. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=8004 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Constantin Yurel [ 30.03.2011 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Рывки при переключении передач. |
Всем привет, продолжаю поиски подходящего правого руля. Смотрел один на днях.http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9091337-84f8.html Меньше конечно Авенира но на первый взгляд вроде бы состояние хорошее. Вопрос вот в чем: на стоячем авто при переключении с P на D,N или R машина ощутимо дергается, это нормально? при переключении передач на ходу рывков нет. |
| Автор: | lx [ 30.03.2011 16:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рывки при переключении передач. |
нормально. если на вибрация на хх, то смотреть подушки двигателя. |
| Автор: | svertl [ 30.03.2011 21:07 ] |
Constantin Yurel писал(а): Вопрос вот в чем: на стоячем авто при переключении с P на D,N или R машина ощутимо дергается, это нормально? при переключении передач на ходу рывков нет. Если ощютимо то я бы не брал.... |
| Автор: | lx [ 31.03.2011 19:39 ] |
Если "ощутимо дергается" в сравнении с тойотой например, то это нормально. А если сравнивать с другим ниссаном примерно такого же класса - не нормально. Хотя на той-же тойоте краун 3л при включении D и сразу педаль в пол, она не то чтобы дергается, а охает и приседает, а потом с пробуксовкой летит вперед. |
| Автор: | German [ 31.03.2011 23:31 ] |
толчок при переключении может быть и из-за порванных подушек! еще толчок возможен если давно не менялось масло в коробке! так что стоит посмотреть для начала подушки, если целы, то тогда скорее всего дело в коробке |
| Автор: | KUVAKA [ 24.04.2011 13:20 ] |
German Пдскажи пожалуйста чем ожет быть вызвана на варике такая фича. Произошла уже два раза за последнюю неделю, было ещё пару раз но очень давно. Допустим, при парковке когда двигаешься то вперёд то назад. Так вот после короткого движения вперёд, остановливаешься ПОЛНОСТЬЮ, вкл. R и обычно жду когда машина только даст намёк на движние, и после этого даю газ. А в эти разы, толи я не дождался начала движения, толи оно было , но при несколько большем, чем обычно, нажатии на газ , обороты повышались и следом жуткий удар в варике и машина рывком движется назад. Газ естественно сразу отпускается, глаза выпучивуются и дыхание замирает , Дальше при плавных действиях всё нормально.Это происходило только при движении назад. Коробка прогрета, масло свежее (тыщ 5), уровень в норме( во всяком случае всегда такой), Никаких намёков и проблем не замечалось, ни на каких либо других режимах. Может там чего то подклинивает? Или такое может быть вызванно спешкой? |
| Автор: | 300opdp [ 24.04.2011 16:49 ] |
В общем как-то я застрял и пришлось переключатся то в перёд то назад. Так во из-за спешки удары были не только назад но и в перёд. Отсюда вывод торопится не стоит при переключениях. Такие ударчики для коробок не айс. Кстати глаза тоже выпучивались.
| Автор: | KUVAKA [ 24.04.2011 20:32 ] |
300opdp писал(а): Такие ударчики для коробок не айс. А коробки то у нас одинаковые штоль? у меня Варик. |
| Автор: | German [ 24.04.2011 22:13 ] |
коробке требуется до 1 сек на включение муфты переда либо зада, поэтому после включения любой из передач стоит давить газ не тут же, а после секундной полусекундной задержки! |
| Автор: | KUVAKA [ 24.04.2011 23:38 ] |
German писал(а): коробке требуется до 1 сек на включение муфты переда либо зада, поэтому после включения любой из передач стоит давить газ не тут же, а после секундной полусекундной задержки! German А этот удар, это ремень такую ударную нагрузку получает или что то другое? |
| Автор: | Dimon1981 [ 25.04.2011 06:28 ] |
у меня кстати тоже на прогретом автомате, когда паркуешся и часто переключаешся перед зад, проезжая при этом всего по паре десятков сантиметров, коробка начинает както особенно дергать, газ при этом не давлю савсем, двигаюсь на оборотах ХХ |
| Автор: | Лампонюх [ 25.04.2011 12:57 ] |
Удар получают колеса. А ремень как обычно, просто передаст, передаст им этот удар.
| Автор: | KUVAKA [ 25.04.2011 15:41 ] |
Лампонюх писал(а): Удар получают колеса. А ремень как обычно, просто передаст, передаст им этот удар. ![]() Тоесть этот достаточно громкий металлический звук(удар) происходит от резкой выборки всех люфтов в трансмиссии, шрусы, раздатка, и т.д ( а они есть там эти люфты интересно?) Просто ссыкатно, что на ремень такой резкий рывок может придти. Так же и конуса можно покарябать... Так и не понял, ремень не испытывает этой нагрузки что ли ? |
| Автор: | vtral [ 25.04.2011 17:19 ] |
Ремень в цепочке кинематических связей. Испытывает он эти перегрузки, ни куда он от них не денется. |
| Автор: | Dmitriy87 [ 28.04.2011 10:55 ] |
У меня проблема така: При переключении с 1 на 2-ю как будто пинок в ж**пу получаешь. В пробке стоишь на D (обороты 500) машина тарахтеть начинает, ставишь R(обороты под 700 поднимаются). тарахтение пропадает. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
