Текущее время: 25.10.2025 02:21
 Заголовок сообщения: Рывки при переключении передач.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 15:10
Всем привет, продолжаю поиски подходящего правого руля. Смотрел один на днях.http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9091337-84f8.html Меньше конечно Авенира но на первый взгляд вроде бы состояние хорошее. Вопрос вот в чем: на стоячем авто при переключении с P на D,N или R машина ощутимо дергается, это нормально? при переключении передач на ходу рывков нет.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 16:41
нормально. если на вибрация на хх, то смотреть подушки двигателя.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 21:07
Если ощютимо то я бы не брал....
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 19:39
Если "ощутимо дергается" в сравнении с тойотой например, то это нормально. А если сравнивать с другим ниссаном примерно такого же класса - не нормально. Хотя на той-же тойоте краун 3л при включении D и сразу педаль в пол, она не то чтобы дергается, а охает и приседает, а потом с пробуксовкой летит вперед.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 23:31
толчок при переключении может быть и из-за порванных подушек! еще толчок возможен если давно не менялось масло в коробке! так что стоит посмотреть для начала подушки, если целы, то тогда скорее всего дело в коробке
ИзображениеРемонт вариаторов в Ростове-на-Дону и Ростовской области
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- покупка сломанных вариаторов
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 13:20
German Пдскажи пожалуйста чем ожет быть вызвана на варике такая фича.
Произошла уже два раза за последнюю неделю, было ещё пару раз но очень давно.
Допустим, при парковке когда двигаешься то вперёд то назад.
Так вот после короткого движения вперёд, остановливаешься ПОЛНОСТЬЮ, вкл. R и обычно жду когда машина только даст намёк на движние, и после этого даю газ.
А в эти разы, толи я не дождался начала движения, толи оно было :? , но при несколько большем, чем обычно, нажатии на газ , обороты повышались и следом жуткий удар в варике и машина рывком движется назад. Газ естественно сразу отпускается, глаза выпучивуются и дыхание замирает :shock: , Дальше при плавных действиях всё нормально.
Это происходило только при движении назад.
Коробка прогрета, масло свежее (тыщ 5), уровень в норме( во всяком случае всегда такой), Никаких намёков и проблем не замечалось, ни на каких либо других режимах.
Может там чего то подклинивает? Или такое может быть вызванно спешкой?
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 16:49
В общем как-то я застрял и пришлось переключатся то в перёд то назад. Так во из-за спешки удары были не только назад но и в перёд. Отсюда вывод торопится не стоит при переключениях. Такие ударчики для коробок не айс. Кстати глаза тоже выпучивались. :D
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 20:32
А коробки то у нас одинаковые штоль? у меня Варик.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 22:13
коробке требуется до 1 сек на включение муфты переда либо зада, поэтому после включения любой из передач стоит давить газ не тут же, а после секундной полусекундной задержки!
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 23:38
German А этот удар, это ремень такую ударную нагрузку получает или что то другое?
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 06:28
у меня кстати тоже на прогретом автомате, когда паркуешся и часто переключаешся перед зад, проезжая при этом всего по паре десятков сантиметров, коробка начинает както особенно дергать, газ при этом не давлю савсем, двигаюсь на оборотах ХХ
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 12:57
Удар получают колеса. А ремень как обычно, просто передаст, передаст им этот удар. :D
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 15:41
Тоесть этот достаточно громкий металлический звук(удар) происходит от резкой выборки всех люфтов в трансмиссии, шрусы, раздатка, и т.д ( а они есть там эти люфты интересно?)
Просто ссыкатно, что на ремень такой резкий рывок может придти. Так же и конуса можно покарябать...
Так и не понял, ремень не испытывает этой нагрузки что ли ?
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 17:19
Ремень в цепочке кинематических связей. Испытывает он эти перегрузки, ни куда он от них не денется.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 10:55
У меня проблема така:
При переключении с 1 на 2-ю как будто пинок в ж**пу получаешь. В пробке стоишь на D (обороты 500) машина тарахтеть начинает, ставишь R(обороты под 700 поднимаются). тарахтение пропадает.
