Текущее время: 25.10.2025 02:02
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 19:20
Подскажите, пожалуйста, кто знает:
1.Где находится датчик температуры масла АКПП.
2.Померил сопротивление - 1,87 кОм, по книжке должно быть 2,5 (при температуре 20 гр.) - это должно сильно сказываться на работу АКПП или не смертельно?
Nissan Avenir, 2003 г.в., ДВС- 18QG DE, 125 л.с., АКПП - AT4 Кузов - W11520969.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 21:10
Чтото я не понял, а как ты измерил его сопротивление если даже не знаешь где он!?
Как измерял температуру масла?!
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 22:00
Сопротивление датчика температуры масла АКПП измеряется через жгут проводов, идущий к разъёму КПП. А температура не прогретой КПП, находящейся в отапливаемом помещении равна около 20 градусов.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 21:38
поддон снимаешь и возле соленоидов ищешь датчик, на всех коробках так
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 03:49
В отапливаемом помещении совсем не обязательно 20 градусов. Автомобиль - большая железяка, совершенно не обязательно его температура быстро сравняется с температурой помещения.
Из этих двух простых вещей вывод один - необходимо обязательно измерять температуру жидкости в коробке в районе датчика температуры, при оценке исправности этого самого датчика. Только так и никак иначе.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 09:06
Датчик темп. ОЖ на двигателе, датчик темп масла АКПП на коробке. Как выводится индикация перегрева коробки (в данном случае интересует конкретно АКПП)?? Не одним значком ли?
