Текущее время: 17.08.2025 20:25
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 11:29
Подскажите, может ли варик мигать 16 раз (только на горячую,то есть после поездки) если на нем нет радиатора?
садишься в холодную тачку, ничего не мигает, заводишься - едешь все ок с динамикой, машина ведет себя нормально(почти )
но после короткой стоянки, зводишь - CVT мигает 16 раз,
Может ли варик мигать 16 раз если на нем нет радиатора и значит он перегревается?
п.с. самодиагностику запустить не смог, грешу на систему облегчения пуска, так что пока только размышления.
SR20 CVT 2002г
Последний раз редактировалось Anarhist 17.11.2010 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 17:42
На кофейной гуще гадать не благодарное дело. По теории конечно межет, датчик температуры там присутствует. Но лучше на сканер или самодиагностику запускать (процедура описана на форуме).
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 18:44
Провёл самодиагностику, предварительно проехав 15 км, заглушил - повернул зажигание, CVT мигнула 16 раз, заехал в гараж - и тут же самодиагностику.
итог:
Первая диагностика - номер ошибки 4 (первая 2 сек потом 10 миганий, 4ое из которых было долгим.) не совсем понял считать ли как перовое мигание то самое начальное 2х секндное появление CVT ? я считал после него, то есть в ряду коротких миганий искал долгое.
Вторая диагностика - все 10 импульсов короткие.
Третья диагностика - все 10 импульсов короткие.
Четвертая диагностика - все 10 импульсов короткие.
разница по времени в попытках была не более 2 минут.
а теперь внимание вопрос, мог ли теоретически остыть датчик температуры за эти несколько минут? из за чего ошибка и пропала вобщем.
судя по наставлениям с первой страницы, 4 ошибка это степ мотор, (STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки)
но почему тогда только на горячую мигает 16 раз? обьясните что происходит?
пс.
вечером этого же дня, веня стоял на улице примерно полтроа часа, на улице +5 примерно, завел - 16 миганий, но температура быстро поднялась, минуты 3 наврено.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 14:51
Итак, Вариатор отремонтирован, если можно назвать ремонтом.
поднял машину, протер все тряпкой, сдернул все датчики (оч аккуратно)
в одном из них,была влага, то ли тосол то ли вода толи смазка какая, цвет светлый был. взял компрессор с тонкой насадкой
и продул воздухом, протер внутри что смог достать спичкой с тряпокй.
Момент истины :
опускаю машину на ноги, завожу - все ок, две секнды CVT и погасла, думаю радоваться рано, нужно прогреть и перезапустить движок.
проехал ~7 км, остановка 5 минут, завожу - все ништяк. передачи перебирает, ручной режим работает.
сделал еще пару тройку остановок для перепроверки - все в поярядке. Доволен как слон...
Удачи на дорогах!
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 14:32
Электроника - наука о контактах! :D
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 14:39
Тоже один раз сегодня завел, датчик CVT заморгал несколько раз. Доехал до гаража (собственно туда и ехал), заглушил, снова завел - все нормально. Может тоже где нибудь водой залил...
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 22:21
сделай самодиагностику и посмотри по коду ошибки в чем дело! не стоит наедятся на "залил водой"
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 03:07
Да сделаю, правда не думаю. что она что то покажет, так как потом заводил и все в порядке было. У меня машина все равно с того раза до сих пор в гараже стоит, я же редко езжу.
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 11:41
она в любом случае покажет если у тебя мигал спорт! код ошибки сохранился в памяти! только аккумулятор не отсоединяй, иначе код сотрется!
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
