| Где находится ЭБУ АКПП на Ниссан Авенир http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=7565 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kopx2009 [ 16.12.2010 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Где находится ЭБУ АКПП на Ниссан Авенир |
Подскажите пожалуйста, кто знает - где находится ЭБУ АКПП на Авенире - движок QG18, 2003 г.в. - хочу сделать диагностику электрики АКПП. Проблема такая - как начинается минусовая температура, выдаёт ошибку - 16 морганий О/Д. Кто сталкивался с такой проблемой? |
| Автор: | Storkman [ 16.12.2010 18:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Где находится ЭБУ АКПП на Ниссан Авенир |
Слева, в передней стойке. Под пластиковой панелью в ногах. Код 31036-WB000 |
| Автор: | kopx2009 [ 17.12.2010 10:29 ] |
Спасибо за ответ. Посмотрел слева (где пассажирское сидение, внизу) - нету такого. Под центральной консолью большой блок, наверное мозги. Может стоять единый блок управления АКПП и двигателем? Не могу не в одном каталоге найти ответ. Веник у меня 2003 года, АКПП обычная, дв. 1,8. |
| Автор: | grantchtts [ 17.12.2010 13:23 ] |
kopx2009 писал(а): Спасибо за ответ. Посмотрел слева (где пассажирское сидение, внизу) - нету такого. Под центральной консолью большой блок, наверное мозги. Может стоять единый блок управления АКПП и двигателем? Не могу не в одном каталоге найти ответ. Веник у меня 2003 года, АКПП обычная, дв. 1,8. Напиши свои точные данные - завтра посмотрю ! |
| Автор: | kopx2009 [ 17.12.2010 14:36 ] |
Nissan Avenir, 2003 г.в., ДВС- 18QG DE, 125 л.с., АКПП - AT4. Заранее спасибо! |
| Автор: | grantchtts [ 17.12.2010 14:44 ] |
kopx2009 писал(а): Nissan Avenir, 2003 г.в., ДВС- 18QG DE, 125 л.с., АКПП - AT4. Заранее спасибо! Мне нужно модель кузова и номер шасси . |
| Автор: | Storkman [ 17.12.2010 18:43 ] |
ПОсмотри ещё справа. Слева блок ABS стоит? Совмещённых нет. Блок акпп бывает под основным мозгом. |
| Автор: | kopx2009 [ 17.12.2010 19:09 ] |
Кузов - W11520969. Номера шасси нет. |
| Автор: | vull [ 17.12.2010 19:59 ] |
kopx2009 писал(а): Спасибо за ответ. Посмотрел слева (где пассажирское сидение, внизу) - нету такого. Под центральной консолью большой блок, наверное мозги. Может стоять единый блок управления АКПП и двигателем? Не могу не в одном каталоге найти ответ. Веник у меня 2003 года, АКПП обычная, дв. 1,8. вот скорее всего под центральной консолью и есть мозги акпп, а двигателя справа в ногах у водителя(надо снять нижний пластик под рулем), либо наоборот. |
| Автор: | grantchtts [ 19.12.2010 10:37 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Где находится ЭБУ АКПП на Ниссан Авенир | ||
kopx2009 писал(а): Кузов - W11520969. Номера шасси нет. Я посмотрел какой у меня - авто примерно одинаковые ! Точно я не уверен - но интернет рулит , вот из FASTа - только я не знаю где стоит .
| Автор: | grantchtts [ 19.12.2010 10:50 ] |
Вот пробил твое авто -получается что мой комп имеет OE номер 31036WA002, а твой 31036WB000 . |
| Автор: | grantchtts [ 19.12.2010 11:19 ] | ||
Выглядит вот так !
| Автор: | Evgeniy_R [ 19.12.2010 13:15 ] | ||
похоже что вот он.
| Автор: | kopx2009 [ 21.12.2010 14:14 ] |
Спасибо, огромное! Пойду ковырять... |
