Текущее время: 25.10.2025 19:50
 Заголовок сообщения: Протекли сальники.
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 09:03
У меня nissan avenir SALUT/X/ 2л. полный привод. CVT. Местоположение - Нижний Новгород.
Так вот, купил я недавно этого красавца, и все было Ок. Но вскром времени коробка начала странно себя вести:
отпускаешь тормоз а она не едет. Причем чем больше ездил тем больше это проявлялось. ПРоехал я так около 30 км. Оказалось текут сальники.
Приехал в сервис мне указали на два сальника (правого привода и между коробкой и двиглом)
Долили масло. вошло 3 литра и машина поехала как новая.
За замену сальников попросили 7 тыс.р.
Теперь вопросы.
1. Убил ли я коробку? И как это проверить.
2. Менять все сальники или только протекающие.
3. Какие вообще там сальники.
4. Реальна ли цена 7 т.р. за работу, и можно ли вообще это сделать самому.
Nissan Avenir Salut/Si 2001г. 145 л.с., 2.0л, SR20DE, CVT-M6
 Заголовок сообщения: Re: Протекли сальники.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 17:52
начни с диагностики
если сейчас нет рывков, нормальная динамика, нигде не гонит масло и нет "пинков" при включении передач - я бы сказал, что все ок.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 22:33
Теперь вопросы.
я с каменска не так давно узнавал цену на замену сальников акпп, сальник привода - 800 руб все сальники 6000 со снятием коробки , такой же WDвый веник на данный момент коробка наелась чешу репу че делать не могу найти коробку, на передний притвод хоть ж..й еш а наша эт проблема...... :( менял гранаты сальники приводов. поменять не сложно ,ну с правой стороны с левой чуть чуть сложней
avenir sr20 4wd
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 22:36
а если надумаеш менять все сальники , надо будет снимать мотор- :idea: вот это уже гемор!!!!!!!
avenir sr20 4wd
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 19:24
Дам, хотел купить надежное праворукое авто, с дешевым обслуживанием, но видимо с вариком я жестко промахнулся. Но не чего не смог поделать увидел моего авенирчика и влюбился =))).
Купил все сальники на коробку (4шт.) будут в пятницу, заменят за 5 т.р.
misha24, Ты опять варик ищешь? ПОчему не хочешь автомат воткнуть?
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 20:06
А сколько живет вариатор при должном обслуживание и манере езды?
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 23:00
обычно к 200 тыщ умирает. мой погиб на 167 ) не знаю как его обслуживали до меня... для себя решил с вариком никогда тачки не брать больше.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 00:39
кстати, на заметку тем кто ездит на вариаторе и не собирается с него "сходить" если чего:
тут у кого то летел уже варик и он ставил контракт и получал дополнительные 50+-10 тыщ км пробега, отсюда я бы сделал вывод, что эффективнее было бы сделать варик(поменять ремни/шкивы в зав-ти от того, что нужно имхо это добавляет +200 000 к пробегу без проблем)
решать конечно каждому - но если под себя и машина на долго - я бы ремонтировал варик, нежели автомат перекидывать.
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 08:20
Поменяли мне сальники за 4000р. :D
Оказываеться коробка у меня контрактная стоит. ВИдимо при прошлом хозяине варик умер, он его поменял и продал от греха подальшею
Можно ли узнать какой пробег у этой коробки?
И еще вопрос. Мне на сервисе залили все масло что было, и вроде как уровень, а я проехал 30км проверил уровень ниже мин. Но масло не течет. Это нормально? И как всетаки надо проверять* В мануале написанно что на Р а на форуме на Н, КТо прав?
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 04:53
что нейтраль, что паркинг - похрен, главное проехать перед этим километров 10 и мотор не глушить когда проверять будешь.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 20:25
Весь нижний обзвонил в поисках масла в разлив НС-1. Все отказали, уже забирался в Иксору (местный икзист) за 4л (2200руб.)
Но вспомнил про официалов, долили на 362 руб. ))))))))
И немного флуда, (не хочу ради этого тему открывать)
Что такое полный привод и с чем его едят. У меня имеется тумблер рядом с подлокотником, если его включить он загораеться красным, иногда загораеться без включения.
Т.е. правильно ли я понимаю: он подключаемый либо принудительно, либо при необходимости(пробуксовке)?
Какие вообще всвязи с этим особенности?
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 22:40
привод задний подключается при пробуксовке передних, муфта. точка.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 23:08
А зачем тогда тумблер :?:
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 23:34
катапульта! на случай если в машину сразу четыре озабоченные женщины сядут!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 00:15
может до тебя пытались приколхозить постоянный полный привод
фотку в студию,
SR20 CVT 2002г
