| АКПП нет задней, 3-й и 4-й передачи http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=7321 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pomkol [ 27.10.2010 07:29 ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП нет задней, 3-й и 4-й передачи |
Ехал с Иркутска в Красноярск в районе г. Тулуна на трассе при обгоне пропали сразу три передачи 3-я, 4-я и задняя. Проверил уровень масла в норме , масло не пахнет, шума в коробке нет, пробовал клеммы сбросить не помогло пилил долго на второй передаче до дома.... Что случилось с АКПП? Сегодня вычитал про самодиагностику попробую провести... может кто сталкивался с такой проблемой? |
| Автор: | Storkman [ 27.10.2010 08:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АКПП нет задней, 3-й и 4-й передачи |
Статья тебе "Алгоритм работы механической части АКПП" |
| Автор: | pomkol [ 27.10.2010 08:17 ] |
Storkman писал(а): Статья тебе "Алгоритм работы механической части АКПП" Спасибо, я так понимаю снимать коробку надо..... |
| Автор: | s_kiselev [ 27.10.2010 08:37 ] |
pomkol писал(а): Спасибо, я так понимаю снимать коробку надо..... Я бы для начала проверил датчики скорости и рычаг переключения. Для этого не надо снимать коробку |
| Автор: | Storkman [ 27.10.2010 10:40 ] |
Датчик скорости это на спидометр который? Или в коробке есть свой, который на свою электронику работает? |
| Автор: | pomkol [ 27.10.2010 11:51 ] |
Провел диагностику никакой индикации не добился..... т.е. при диагностике ничего не моргало как положено.... может с блоком управления коробки что? как его проверить? |
| Автор: | pomkol [ 27.10.2010 11:52 ] |
s_kiselev писал(а): pomkol писал(а): Спасибо, я так понимаю снимать коробку надо..... Я бы для начала проверил датчики скорости и рычаг переключения. Для этого не надо снимать коробку А где датчик скорости и как проверить? |
| Автор: | GeorgT [ 30.10.2010 14:01 ] |
pomkol писал(а): ... пропали сразу три передачи 3-я, 4-я и задняя. Проверил уровень масла в норме , масло не пахнет, шума в коробке нет, пробовал клеммы сбросить не помогло пилил долго на второй передаче до дома.... Что случилось с АКПП? у меня летом было, вернулся домой - диагностика показала что электроника в норме, на сервисе сразу сказали - механическая поломка, разлетелась планетарка, причина забивание маслянного радиатора и перегрев. У меня за пару месяцев до этого была легкая авария - визуально радиатор был не поврежден, но видать внутри что то лопнуло, поэтому обязательно надо проверить проходимость маслянного радиатора или можно повесить отдельный... |
| Автор: | pomkol [ 09.11.2010 11:50 ] |
GeorgT писал(а): pomkol писал(а): ... пропали сразу три передачи 3-я, 4-я и задняя. Проверил уровень масла в норме , масло не пахнет, шума в коробке нет, пробовал клеммы сбросить не помогло пилил долго на второй передаче до дома.... Что случилось с АКПП? у меня летом было, вернулся домой - диагностика показала что электроника в норме, на сервисе сразу сказали - механическая поломка, разлетелась планетарка, причина забивание маслянного радиатора и перегрев. У меня за пару месяцев до этого была легкая авария - визуально радиатор был не поврежден, но видать внутри что то лопнуло, поэтому обязательно надо проверить проходимость маслянного радиатора или можно повесить отдельный... Спасибо скорее всего у меня тоже самое (летом в мелкую аварию тоже попадал) правда я уже сам разобрал коробку по спец литературе, никаких отклонений от нормы не обнаружил..... вот сегодня собираю потихонечку, зато один плюс..... разобрался как она работает и из чего состоит, попозже фотоотчет выложу..... по разборке и сборке.... а переключение с 1-й на вторую тоже приэтом былокак бы с ударом на больших оборотах?
