Текущее время: 25.10.2025 13:15
 Заголовок сообщения: АКПП нет задней, 3-й и 4-й передачи
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 07:29
Ехал с Иркутска в Красноярск в районе г. Тулуна на трассе при обгоне пропали сразу три передачи 3-я, 4-я и задняя. Проверил уровень масла в норме , масло не пахнет, шума в коробке нет, пробовал клеммы сбросить не помогло пилил долго на второй передаче до дома.... Что случилось с АКПП? Сегодня вычитал про самодиагностику попробую провести... может кто сталкивался с такой проблемой?
QG18, 2001, VW11, привод передний, комплектация VX-G
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 08:01
Статья тебе "Алгоритм работы механической части АКПП"
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 08:17
Storkman писал(а):
Спасибо, я так понимаю снимать коробку надо.....
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 08:37
Я бы для начала проверил датчики скорости и рычаг переключения. Для этого не надо снимать коробку
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 10:40
Датчик скорости это на спидометр который? Или в коробке есть свой, который на свою электронику работает?
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 11:51
Провел диагностику никакой индикации не добился..... т.е. при диагностике ничего не моргало как положено.... может с блоком управления коробки что? как его проверить?
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 11:52
А где датчик скорости и как проверить?
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 14:01
pomkol писал(а):
... пропали сразу три передачи 3-я, 4-я и задняя. Проверил уровень масла в норме , масло не пахнет, шума в коробке нет, пробовал клеммы сбросить не помогло пилил долго на второй передаче до дома.... Что случилось с АКПП?
у меня летом было, вернулся домой - диагностика показала что электроника в норме, на сервисе сразу сказали - механическая поломка, разлетелась планетарка, причина забивание маслянного радиатора и перегрев. У меня за пару месяцев до этого была легкая авария - визуально радиатор был не поврежден, но видать внутри что то лопнуло, поэтому обязательно надо проверить проходимость маслянного радиатора или можно повесить отдельный...
nissan expert, 04/2004 cbf-vw11, lx-g, qg18de
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 11:50
Спасибо скорее всего у меня тоже самое (летом в мелкую аварию тоже попадал) правда я уже сам разобрал коробку по спец литературе, никаких отклонений от нормы не обнаружил..... вот сегодня собираю потихонечку, зато один плюс..... разобрался как она работает :ugeek: и из чего состоит, попозже фотоотчет выложу..... по разборке и сборке.... а переключение с 1-й на вторую тоже приэтом былокак бы с ударом на больших оборотах?
