Текущее время: 04.09.2025 12:13
 Заголовок сообщения: что-то не ладное с АКПП
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 11:24
тема такая:
едешь медленно допустим в пробке, машина едет нормально, а иногда в перед рванет обороты не прибавляя. :?
на разгон идет вяло. бензин подъедает.
в чем может быть причина :?:
думаю либо масло в АКПП под замену, либо инжектор тупит. :idea:
nissan Avenir 1998г. salut X, QG18, W11
 Заголовок сообщения: Re: что-то не ладное с АКПП
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 18:57
У меня точно так же - я думаю это просто вторая передача включается, как будто пинок получаешь под зад, попробуй резко нажать на газ - тут же переключится на первую и разгон будет что надо.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 06:09
но это не есть хорошо :shock:
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 09:03
У меня пинок тоже есть когда идет переключение с 1 на 2 передачу при скорости примерно 20-30 км\ч . Ну вроде это нормально -маленький "косячок" автоматов фирмы Ниссан .
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 16:41
Посоветуйте, что делать? Пару недель назад, заметил в месте соединения коробки и двигателя ( с низу ) пару капель жидкости, определил что коробочная, на щупе был нижний уровень, долил, проехал уже более 1000 км, уровень на месте, пятен после стоянки не обнаруживал, визуально ( с позиции льва перед капотом ) чисто, однако, недавно ездил в горы, там скорость движения небольшая, на остановках при поднятом капоте явно слышен запах подгоревшего масла. Предположительно - потек сальник масляного насоса коробки. Замена с работой около 5 тыров.
Вопрос: стоит ли ждать, или менять пока не попал?
___________________________________________________________
Самое большое искусство - довольствоваться тем, что имеешь...
Nissan Avenir-Salut X 1999. SR20DE 4WD AT.F4
СообщениеДобавлено: 08.09.2010 17:04
Ответ очевиден, стоит поменять, так какесли даванёт струёй то можно раскорячиться на пол дороги или перед ответственной поездкой придёшь к машине а под ней лужа её "крови". Засада получится...
Avenir 2003 гв QR20 2WD CVT6
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 06:59
Такие сальники парой меняют, задний коленвала двигателя + передний КПП.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 14:10
вот и у меня такая же проблема. а на лампочку повэр смотрел при кик-дауне как она себя ведет?
NISSAN Expert/2000.12/vnw11/QG18de/4WD/L-G
Подрезая на дороге другие машины, помни: в год в России продается около 100 тыс. бейсбольных бит и всего 3 мяча.
