Текущее время: 02.07.2025 19:06
 Заголовок сообщения: АКП с 1,8
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 01:07
Подскажите, проблема или нет:
- на холодную при переключении селектора происходят толчки, особо сильный с паркинга на драйв. По мере прогревания толчки становятся мягче.. Жидкость меняли менее года назад в октябре.
 Заголовок сообщения: Re: АКП с 1,8
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 07:05
На холодном моторе выше обороты холостого хода, вот толчки и сильнее. Если второй ногой газ еще надавить одновременно с тормозом то толчки еще сильнее станут(только не проверяй не мучай коробку, поверь наслово).
Последний раз редактировалось Лампонюх 02.09.2010 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 11:00
По-душ-ки!!! Дви-га-те-ля!!!
Поменяешь и исчезнут толчки.
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 22:32
А как это связано с температурой ДВС?
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 03:59
Прогревается не только двигатель, но и коробка, и её жижа. Вот по этой причине.
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 11:03
Во-первых, как vtral уже сказал, жижа в коробке тоже прогревается.
Ну, а во-вторых, на непрогретом двигателе обороты выше, отсюда и толчки.
У меня та жа беда была, со временем еще и щелкать начало при включении R. Выяснилось, что нижняя подушка надорвалась. Поменял - никаких толчков/щелчков...
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 13:55
Блин сам себя цитирую...
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 20:59
Т.е. это нормально, что олчки на непрогретую?
Опоры обязательно гляну.. Спасибо.. ;)
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 11:08
Если считать поврежденные опоры нормальным состоянием, тогда это нормально ;)
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 11:53
Да ладно, у меня опоры целёхоньки, но лёгкие толчки имеют место быть. На холодную более чвствительны, на горячую почти не ощутимые. Именно почти. Коробка ступенчатая, совершенно без толчков её работа в принципе не возможна.
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 14:20
Да речь не о толчках при работе коробки, а когда на стоящем атвомобиле переключаешь селектор P->D, P->R или R<->D
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 14:50
Ну и в этом случае тоже, совсем без толчков быть не может. Это же не механика, когда при включении передачи, сцепление разомкнуто.
Собственно тут уже можно о терминах толковать. Каждый разными словами может обозвать одни и те же ощущения. Пробовать нужно.
СообщениеДобавлено: 04.09.2010 23:52
Вот и у меня - не рывки, а толчки.. На холодную ощутимые, на прогретую практически нет..
На Ауди было одинаково, что на холодную, что на прогретую..
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 11:05
Ну, как сказать... У меня вот когда машина из Японии пришла, никаких толчков при переключении не замечалось. Проявились позже.
Сейчас этот форум просматривают: grantchtts и гости: 4
