Текущее время: 25.10.2025 22:11
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 07:22
Друг Авениров
Друг Авениров
Коробка - вариатор HiperCVT. Соответственно есть ручка. Соответственно вопрос - я на ней не езжу - везде пишут, что коробка и масло гоораздо быстрее изнашиваются, но вопрос в другом. Недавно попробовал и заметил странный факт - при доведении ручки в + либо в - на расстоянии около 5 мм до края усилие резко возрастает, получается как ступенька какая то.
Как будто держит ее там что-то - нет получается по концу хода четкого упора, а как будто ручка во что-то упирается, и последние пять миллиметров двигается уже с возросшим усилием, неприятно как-то.
Вот, хотел узнать, у всех такая беда или только у меня?
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 11:34
это сделано специально, чтобы рукой чуствовать факт включения передачи.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28.09.2005 21:21
Други, совет эксперта по коробке-автомату:
При движении в городе один раз при торогании от гаража включил передачу, так и выключи ее, только когда до конечной точки маршрута доедешь. На светофорах не надо дергать ручку в N или Р. Это резко уменьшает ресурс коробки, т.к. давление жидкости в этих положениях падает. Нога должна быть на тормозе. А я-то постоянно раньше туда-сюда на светофорах, как механическую коробку ее дергал....
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 15:59
мы тут ваапсчета про стептороник разговаривали :D, а он подразумевает ручное переключение передач ....
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 17:26
Цитата:
мы тут ваапсчета про стептороник разговаривали :Very Happy:, а он подразумевает ручное переключение передач ....
8) Ну да, это такая полуавтоматическая коробка без педали сцепления 8)
СообщениеДобавлено: 01.10.2005 18:16
Я попробовал как-то поездить на вариаторе как на коробке. Немного непривычно и страшно. Это не то, что на жигулях, где по реву мотора чуешь какую передачу втыкать. Чувство, будто машина тупить начинает. Навык нужен. А так не хочется машину почем зря насиловать. На автомате просто удобнее.
СообщениеДобавлено: 01.10.2005 22:36
Платиновый спонсор
Платиновый спонсор
Други, типтроник не для езды в ручном режиме вообще-то...
Типтроник нужен только для того, что бы пользоваться им при резком обгоне, при подъему на крутую горку. В общем типтроник используйте только для того, что бы быстро понизить передачу - обороты увеличиваются, но машина становится резвее...
А ездить в городе на типтронике - это, извините, извращение... :)
СообщениеДобавлено: 05.10.2005 08:05
Друг Авениров
Друг Авениров
Интересно...... Никогда об этом не думал... Но все равно привыкнуть надо - самая большая проблема в том, что машину надо во время рывка чуствовать, и блин пока до автоматизма все не дойдет это использвание типтроника при неудачном раскладе может принести больше вреда, чем пользы... :(
СообщениеДобавлено: 05.10.2005 11:29
:D Если периодически поглядывать на тахометр, то никакой проблемы переключения передач не будет. Я например типтрон включаю, если нужно первым уйти со светофора поворачивая налево :oops: , т.е. не ждать пока вся встречка проползет. Иногда, стоя на светофоре, подъедет какой-нибудь нюхоклей на вжопу затонированной девятке-десятке и начинает выпячиваться вперед, таким спуску не даю :evil: , только после меня. Динамика супер в отличие от автомата. Еще очень помогает при гололеде, тормозя двигателем. Кстати, скоро холода, тренируйтесь господа авенироводы :roll: .
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 05.10.2005 20:03
А я большой разницы в динамике между типтроником и вариатором честно говоря не заметил. Ручной режим использую только при затяжных подъемах в гору на скоростях до 100 км\ч. Это действительно помогает.
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 22:13
Не пинайте, на типтронике особо не катался тут попробовал динамика конечно отличается :)
вопрос такой когда едешь на автомате и скорость приличная, переключаться на типтроник можно или только с места на типтронике???? как он переключается если на ходу на него переходить сразу на 5-6 скорость ???? а то боюсь аврик угробить методом тыка :oops:
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 12:04
сам переключает. ты втыкаешь режим ручной а скорость он сам подбирает.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 06:56
На ходу включать режим тип-троник можно на любой скорости.
