Проблема с АКПП
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=6972
Страница 5 из 11
Автор:  Andrei Barnaul [ 31.03.2012 13:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с АКПП
Andruxa писал(а):
Andrei Barnaul писал(а):
Добрый день!Случилась такая проблема Авенир 2000 года, автомат,машина плохо едет назад как будто кто то держит,приходится газовать. На нейтральной двигается вперед.В положении D врожде едет как обычно.Самодиагностика ошибок не выявила.Помогите советом!
Может дело в переключателе режимов, который на коробке стоит и к которому трос приходит?! (забыл как по умному называется)
Его можно самостоятельно отрегулировать, или в сервис? Спасибо!
Автор:  vtral [ 31.03.2012 15:09 ]
Прежде всего нужно проверить свободно ли двигается кулиса этого переключателя. Вполне возможно она забита грязью, льдом, чем угодно... Это всего лишь электрический переключатель. Помешать его четкой работе может любая мелочь.
Автор:  Barmaley [ 31.03.2012 15:22 ]
Привет всем!!!Подскажите,если рычаг АКПП не переводиться в положение 1,это исправимо или коробку менять придется???
Автор:  khaidukov [ 31.03.2012 23:12 ]
отпишусь тож со своей проблемкой)
как тут было описано, зимой проявлялось (в холода под 25 и ниже) что машинка ехать не хотела, тут же глушу, завожу, поехали нормально
потом еще такая байда, не знаю только от чего зависит, двигатель ли или кпп, иногда едет вяло, приходится давить прям на педаль нужно давить и слышно как двиг тужится... то недавно от парковки магазина отъезжал, чуток даванул на педаль и полетел, чувство было как будто лошадок эдак 20 добавилось...
ну и вибрации еще появляются когда на Д стоишь и тормоз нажат, причем опять же не всегда, бывает не чувствую вибрации, а бывает что колбасить начинает все в салоне, даж руки на руле трясутся
ну и плюс ко всему тыщ эдак 16 откатал с переливом... ну не знал я что это опасно, на форуме тут вычитал, проверил щуп, пузырьки, откачал... но коробка уже засвистела (правда когда откачал масло, свистеть меньше стало и реже)
вот может кто какими советами из вышеизложенного поможет, у кого может было нечто подобное... диагностов у нас в Тагиле не найти хороших по япошкам( в одном сервисе меня в японию послали....
Автор:  Vladimir85 [ 01.04.2012 17:05 ]
Может двигатель троит, попробуй свечи поменять.
Автор:  khaidukov [ 01.04.2012 18:29 ]
свечки недавно менял, мб катушки мозги парят....
хотя не... троение жестче чувствуется.. один раз просто катушку одну забыл подключить, колбасило похуже)
Автор:  sanya86 [ 21.04.2013 09:26 ]
Вообщем наконец добрался до причины своей проблемы, в каких только темах не писал и на что только не грешил. Есть один "+" теперь знаю все про свою машину и что все работает в норме)))
Вообщем выяснил, что коробка трогается со второй в аварийном режиме и поэтому так тяжело набирает обороты пока не переключится скорость (на подъем приличный вообще еле заезжал, бывало не мог даже) Теперь сделал самодиагностику показало 10 код - Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана давления в магистрали.
Теперь вопрос откуда начинать проверять и как это сделать?
P.s. : позвонил коробочнику тот сказал внутри коробки проверит но это на ваши деньги 3000 руб. Так может обрыв не внутри? что вообще скажите и посоветуете???
Автор:  Angara [ 21.04.2013 10:34 ]
Сморти степ-мотор. Обычно он накрывается после морозов. Обмотка медная, контакты стальные. Движение без прогрева - результат обрыв. Вот увидите... Давление в магистрале - вторично. Снимайте степ для прозвона. 30 минут на все про все...
Автор:  sanya86 [ 21.04.2013 11:12 ]
спасибо за ответ. Попробую про снятие его найти. К слову сказать зимой по работе приходилось выезжать на не прогретой (5 мин прогрева и поехал)
Автор:  sanya86 [ 21.04.2013 13:33 ]
После самодиагностики ошибка убралась, теперь работают все скорости и 16 раз лампочка не мигает. Сразу не заметил, но сейчас пошел снимать паддон и увидел, проверил на практике и действительно все скорости включаются как положенно самое главное трогается с 1, немного тупит, но я думаю с заменой масла и фильтра это уйдет. Тем более коробка уже привыкла к этому стилю езды может поэтому пока еще в себе не пришла.
Автор:  Evgenia [ 13.05.2013 05:38 ]
Наверно проблемы мои с авениром никогда не закончатся :(
Вчера все было нормально,машина ехала... сегодня больше 20км/ч не едет обороты 4-5 тыс и все,разгоняется только под горку,задняя работает нормально :?
Автор:  sanya86 [ 06.09.2013 00:53 ]
Коробка умерла ((
Автор:  Storkman [ 06.09.2013 06:56 ]
Старая умерла, зато на новой хоть куда! Недорого, контракт, Кемерово - обращайтесь!!! )))
Автор:  maksimber [ 30.11.2013 22:07 ]
Парни помогите советом, машина не едет! Суть в коробке я так думаю,стала плохо разгоняться , пинаться на переключении и при нажатии газа для резкого разгона ревет и сбрасывает передачу на пониженную. Так же стал сильно шелестеть гидро-натяжитель! че делать???
Автор:  Storkman [ 30.11.2013 23:12 ]
Последнее предложение повергает в ступор. В голове только идиотское "купить новую машину". Извините.
Страница 5 из 11 Часовой пояс: UTC + 4 часа
