Текущее время: 25.10.2025 11:19
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 16:16
Смотрел поиск, как-то не особо много нашел
на скорости ~120 вибрация в руле - причем - как будто руль качает вправо-влево как качели по вращению. При этом машина едет ровно. Это было и на старых грузовых родных колесах на штамповке, так и на 15 литье с нулевой резиной.
И еще, не знаю даже что это, коробка или двигатель или еще что. Вообщем при наборе скорости в какой-то момент возникает ощущение мелких рывков, даже скорее вибрация, не то чтобы коробка переключается пинками, нет. Просто мелкие толчки или рывки. При этом, коробка переключается, на режиме повер рвёт если надо, с отключенным O/D не пробовал еще. Единственно, что обороты не могу посмотреть - у меня тахометра нема. Не знаю даже что и думать. Стал замечать может месяца два назад такое. Ошибок нет, уровень жижи в коробке только мне кажется чуть маловат. Но больше минимума.
Nissan Expert 11/2004, QG-18, VW11
Вырасту - Avenir-ом стану!
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 17:07
Когда газ бросаешь - вибрация остается?
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 18:17
Я не могу победить эту хрень уже больше 2 лет. Ощущения что колеса совершают маятниковые движения влево-вправо на небольшой градус. Чувствуется рулем как толчки колес в стороны. Только этот эффект заметен не только на 120, скорее на этой скорости наиболее проявляется дисбаланс (с балансировкой не имеет ничего общего) но из-за скорости машина сохраняет более-менее прямолинейное движение, на меньших скоростях у меня также заметно. На больших эта вибрация сливается в мелкую трясучку, поэтому 120-140 ехать комфортнее чем теже 100.
Еще в сильный боковой ветер порывами, не меняя положение руля кузов сдувает, порой кажется что машину не удержишь и постоянно подруливая ловишь машину.
Недавно на трассе на 160км/ч машина "поплыла". Впечатления те еще :) Обгонял кого то, не заметил скорости а дорога немного изгибалась, так вместо подруливания понял что нос приподняло набегающим потоком вследствие чего его разгрузило и сцепление с колес с дорогой оказалось не достаточным. Почему вот нос так легко разгрузило. Стойки?
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 19:37
рулевые тяги, раньше так же плавал на скорости по ровной дороге при среднем-сильном ветре, замена решила проблему
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 19:44
По поводу руля понел
Я вот тут подумал...
Про вибрацию в коробке - может подушки порваны и резонанс идет? Хотя вроде говорят что когда на коробке порваны подушки тогда на D на тормозе ощущается что вибрирует
Газ я не бросал, я просто его сбрасываю и добавляю, такое ощущение что просто коробка сразу переключается и вибрации нет. а передача в автомате может залипать? например автомат не может с третьей на четвертую щелкнуть поэтому дергает?
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 08:39
Если колбасит при нажатом газе и нет вибрации когда его бросаешь - 100% один из внутренних ШРУСов...
Было такое, но у меня еще и привод сам кривой был..
Диагностика - из ямы рукой пробуешь шрус в горизонтальном и вертикальных направления...заметного люфта быть не должно!
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 10:07
Только не пинайте - что такое ШРУС?:))))
Упдейт: Ага, прочитал в педивикии... как в яму смогу попасть погляжу....
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 11:45
ШРУС это Шарнир Равных Угловых Скоростей
На приводе их два:внутренний и наружний
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 12:21
Тоесть основная мысль что это таки не коробка?
Тогда почему на разных скоростях разные ощущения?
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 12:41
На маленькой скорости больше колбасит?
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 14:43
Прокатился щаз специально по ровной дороге - отчетливые мелкие толчки между 3 и 4. Как бы рывки потом чпок и всё, 4 включилась. :(
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 06:50
Так вот. "Странное в коробке" полечилось заменой свечей :)
Прокатились с дружбаном - он мне сразу: "Попробуй свечи сменить" На прошлой неделе он такую же проблему полечил на своей Калдине таким же образом.
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 08:21
А как часто меняете свечи?
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 09:55
Я еще не менял вообще. Владею год, мой пробег 12000, общий 144000. Сколько катался предыдущий перец, непонятно. Если посмотреть на наклейку про коробку - там написано смена была на 78000, что следующая смена на 129000, но её не было. Я думаю, это не только коробки касается.
СообщениеДобавлено: 03.08.2010 12:07
Сильно не пинайте. Выскажу свою версию и свои действия.
- Вибрация, состояния тормозных дисков? Возможно большой износ. Проверить путем замера толщины диска. Сход-развал.
- не логичное переключение АКПП в режим спорт. Видимо когда снимали ДЗ (дроссельную заслонку) для чистки, замены прокладки КХХ (кстате как состояние?), то сместили ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). К этому датчику два разъёма подключается.
Регулируется данный датчик с помощью набора щупов. При определённой толщине контакт есть, далее контакт прерывается (грубо). Проделал настройку своего ДПДЗ более года назад. Теперь нет мелких рывков, особенно было заметно когда нужно держать допустим 60 км/ч, педаль газа еле нажата для поддержания. Так вот до регулировки били не логичные рывки то вперед то назад. После идёт ровно. Процедура подробно описанна на сайте блюбердоводов. На дроме в ветке авенир-эксперт тоже обсуждали, поищи.
