| Умерла коробка http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=6909 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | _Artem_ [ 19.07.2010 23:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Умерла коробка |
Здравтвуйте! Двиг дизель CD20(ET), Проблема такая: недели 2 назад заметил что когда трогаешься с места с любой скорости ощущается стук, как будто пинок, резкий и сильный... Поэтому трогаться пытался плавно... Вчера проехал 3 км и на перекрестке, когда начинал трогаться почувствовал удар и всё... Газуешь а машина не едет... Стоял на пригорке, рычаг в положении D машина покатилась назад... При переключении передачи в разные положения двиг реагирует (обороты падают слегка) но всё также не едет ни вперед, ни назад... В чем может быть проблема? И вообще стоит ли заморачиваться ремонтом? Коробку нашел 17тыс.р. Теперь думаю заказывать или ремонтировать. Пробега 190 тысяч. Насколько я знаю ресурс акпп 200-250 тыс.км. И если это так то проще поменять сразу коробку. Заранее спасибо! |
| Автор: | ulan44 [ 20.07.2010 04:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Умерла коробка |
_Artem_ писал(а): Здравтвуйте! Двиг дизель CD20(ET), Проблема такая: недели 2 назад заметил что когда трогаешься с места с любой скорости ощущается стук, как будто пинок, резкий и сильный... Поэтому трогаться пытался плавно... Вчера проехал 3 км и на перекрестке, когда начинал трогаться почувствовал удар и всё... Газуешь а машина не едет... Стоял на пригорке, рычаг в положении D машина покатилась назад... При переключении передачи в разные положения двиг реагирует (обороты падают слегка) но всё также не едет ни вперед, ни назад... В чем может быть проблема? И вообще стоит ли заморачиваться ремонтом? Коробку нашел 17тыс.р. Теперь думаю заказывать или ремонтировать. Пробега 190 тысяч. Насколько я знаю ресурс акпп 200-250 тыс.км. И если это так то проще поменять сразу коробку. Заранее спасибо! Да вроде как все телепаты в отпуске... Марка машины год выпуска, что за коробка. |
| Автор: | Лампонюх [ 20.07.2010 06:42 ] |
Если перед симптомами машина долго стояла и не ездила (год-два), то фрикционы приржавели к дискам и теперь на замену диски и фрикционы как минимум одной корзины. После ремонта вымывать остатки обрывков фрикционов из всасного фильтра с вскрытием поддона в 3-5 заходов. Было делал Камрюху с такою бедою с коробкой А140Е. |
| Автор: | MiG [ 20.07.2010 06:49 ] |
У меня как-то привод выскакивал, стука не было, но последующие симптомы одинаковые, на спидометре скорость набирается, а машина стоит на месте. Причем привод выскочил не полностью, по виду как-будто все наместе стоит, а он просто шестеренками не цепляет ( не родной привод стоял, как оказалось, короче был). |
| Автор: | Лампонюх [ 20.07.2010 06:57 ] |
Тоже вариант. Раз даже видел у внутренней гранаты трезубец был плохо застопорен и слез со шлицев, на тойоте ВВ. |
| Автор: | _Artem_ [ 20.07.2010 22:36 ] |
Nissan Avenir 2000 г.в. акпп RE4F03A Привода на месте. подтеков не видать. Машина эксплуатировалась постоянно, поэтому простоев у нее не было... Просто интересно стоит ли заморачиваться ремонтом? или проще новую поставить? |
| Автор: | grantchtts [ 21.07.2010 08:37 ] |
_Artem_ писал(а): Nissan Avenir 2000 г.в. акпп RE4F03A Привода на месте. подтеков не видать. Машина эксплуатировалась постоянно, поэтому простоев у нее не было... Просто интересно стоит ли заморачиваться ремонтом? или проще новую поставить? Ты наверно хотел написать - контрактную , новый карабас стоит немерено !
| Автор: | Evgeniy_R [ 21.07.2010 11:25 ] |
Лампонюх писал(а): Если перед симптомами машина долго стояла и не ездила (год-два), то фрикционы приржавели к дискам и теперь на замену диски и фрикционы как минимум одной корзины. После ремонта вымывать остатки обрывков фрикционов из всасного фильтра с вскрытием поддона в 3-5 заходов. Было делал Камрюху с такою бедою с коробкой А140Е. Лампонюх, оказывается ты спец по коробкам, помоги советом мне по коробке. такая проблема: при переключении селектора передач D,N,P,R,1,2 происходят ощутимые пенки и при переключении передач с 1-ой на 2-ую тоже самое. как бы плавно не переключался. В чем причина? Масло уже купил, буду менять. Может еще что нужно сделать? |
| Автор: | bardon [ 21.07.2010 11:32 ] |
Evgeniy_R писал(а): Лампонюх писал(а): Если перед симптомами машина долго стояла и не ездила (год-два), то фрикционы приржавели к дискам и теперь на замену диски и фрикционы как минимум одной корзины. После ремонта вымывать остатки обрывков фрикционов из всасного фильтра с вскрытием поддона в 3-5 заходов. Было делал Камрюху с такою бедою с коробкой А140Е. Лампонюх, оказывается ты спец по коробкам, помоги советом мне по коробке. такая проблема: при переключении селектора передач D,N,P,R,1,2 происходят ощутимые пенки и при переключении передач с 1-ой на 2-ую тоже самое. как бы плавно не переключался. В чем причина? Масло уже купил, буду менять. Может еще что нужно сделать? подушки двигателя посмотри
| Автор: | Лампонюх [ 22.07.2010 13:04 ] |
Прошу не путать, в коробках я только любитель...
| Автор: | DEM_Avacha [ 31.07.2010 13:23 ] |
Цитата: когда трогаешься с места с любой скорости ощущается стук, как будто пинок, резкий и сильный... Поэтому трогаться пытался плавно... о_О а до этого как трогался, резко? |
