Текущее время: 04.09.2025 14:04
 Заголовок сообщения: Умерла коробка
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 23:54
Здравтвуйте! Двиг дизель CD20(ET), Проблема такая: недели 2 назад заметил что когда трогаешься с места с любой скорости ощущается стук, как будто пинок, резкий и сильный... Поэтому трогаться пытался плавно... Вчера проехал 3 км и на перекрестке, когда начинал трогаться почувствовал удар и всё... Газуешь а машина не едет... Стоял на пригорке, рычаг в положении D машина покатилась назад... При переключении передачи в разные положения двиг реагирует (обороты падают слегка) но всё также не едет ни вперед, ни назад...
В чем может быть проблема? И вообще стоит ли заморачиваться ремонтом? Коробку нашел 17тыс.р. Теперь думаю заказывать или ремонтировать.
Пробега 190 тысяч. Насколько я знаю ресурс акпп 200-250 тыс.км. И если это так то проще поменять сразу коробку.
Заранее спасибо!
Nissan Avenir, 2000 г.в., CD20(ET)
 Заголовок сообщения: Re: Умерла коробка
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 04:49
Заранее спасибо!
Да вроде как все телепаты в отпуске... :x
Марка машины год выпуска, что за коробка.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 06:42
Если перед симптомами машина долго стояла и не ездила (год-два), то фрикционы приржавели к дискам и теперь на замену диски и фрикционы как минимум одной корзины.
После ремонта вымывать остатки обрывков фрикционов из всасного фильтра с вскрытием поддона в 3-5 заходов.
Было делал Камрюху с такою бедою с коробкой А140Е.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 06:49
У меня как-то привод выскакивал, стука не было, но последующие симптомы одинаковые, на спидометре скорость набирается, а машина стоит на месте. Причем привод выскочил не полностью, по виду как-будто все наместе стоит, а он просто шестеренками не цепляет ( не родной привод стоял, как оказалось, короче был).
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 06:57
Тоже вариант.
Раз даже видел у внутренней гранаты трезубец был плохо застопорен и слез со шлицев, на тойоте ВВ.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 22:36
Nissan Avenir 2000 г.в. акпп RE4F03A
Привода на месте. подтеков не видать. Машина эксплуатировалась постоянно, поэтому простоев у нее не было...
Просто интересно стоит ли заморачиваться ремонтом? или проще новую поставить?
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 08:37
Ты наверно хотел написать - контрактную , новый карабас стоит немерено ! 8-)
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 11:25
Лампонюх, оказывается ты спец по коробкам, помоги советом мне по коробке. такая проблема: при переключении селектора передач D,N,P,R,1,2 происходят ощутимые пенки и при переключении передач с 1-ой на 2-ую тоже самое. как бы плавно не переключался.
В чем причина? Масло уже купил, буду менять. Может еще что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 11:32
подушки двигателя посмотри :!:
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 13:04
Прошу не путать, в коробках я только любитель... :oops:
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 13:23
о_О а до этого как трогался, резко?
