Текущее время: 25.10.2025 15:28
 Заголовок сообщения: неприятно....
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 19:51
буксовал по снегу,пытаясь на бордюр залезть чтобы разьехаться и вдруг как застучит чето в коробке!!!аж испугался!!! знаю что для варика буксовать вредно,именно когда происходит резкое сцепление с дорогой,но раньше буксовал и ничё такого не было!!! кто нить знает че это может так стучать и чем это черевато???и че первым делом надо менять??? щас во время езды не стучит,резко стараюсь не страгиваться,ссыкотно как то!!! :shock:
Nissan Avenir 2000г,2л,CVT,SR20,145л.с,пробег 237т.км
 Заголовок сообщения: Re: неприятно....
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 22:14
чето херовастое произошло, но лезти туда пока окончательно не сломается смысла нет))
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 11:03
"деранул" поди ремешок... Вероятно, теперь есть задиры на шкивах. Я бы посмотрел масло на предмет стружки. Лучше, как минимум, масло поменять, заодно оценить состояние шкивов/ремня. А то рассыпется в неподходящий момент... (т-т-т...)
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 11:04
А точно думаешь что из коробки звук был???
Как его описать можно??
Как долго стучало? Только во время букса? с оборотами менялась интенсивность стука?
Модет снег/лёд куда нить набился и сучал?? Такое часто бывает... и звук ужасный...
Я тут кстате первый раз на буксир взял... Форик из снежного плена вытащил,
он на брюхо сел и отрыться так и не смог...
Я его даже не почувствовал :shock: просто потихоньку на L поехал при этом через открытую дверь смотрел назад... Напряга небыло просто проехал пару метров вперёд и он вытянулся...
Эт к тому что на варике типа лчше не тянуть никого на буксире...
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 11:47
koksss911 писал(а):
буксовал по снегу, знаю что для варика буксовать вредно,
Буксовать не только вредно для коробки, но и бесполезно для движения. Это же элементарная физика, трение покоя всегда больше, чем трение скольжения.
Неужели нет режима коробки для движения по скользкой поверхности?
У меня есть режим "Snow", очень хорошо помогает в подобных случаях. Наиболее надежное передвижение получается в том случае, когда удается удержать колеса от буксования.
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 16:06
У меня, например, никаких дополнительных режимов нет, хотя и не вариатор.
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 16:46
Странно. Я думал этот переключатель в любой комплектации быть должен.
Может можно поставить? Крайне полезная вещь.
Особенно сегодня, у нас. Барнаул сегодня в центре циклона оказался. Перекрыты все выезды из города, отменены все автобусные маршруты... Кое как проехал до своего города, а некоторых разворачивали.
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 17:42
На вариках нет зимнего режима, тока опыт прокладки и холодный расчет :(
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 20:03
Из всех виденных мной веников режимы спорт и снег имели только немногие.
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 21:03
Вот это мне и странно.
Мой грузовик имеет режимы, а более комфортабельные, пассажирские авто нет. Не понимаю. :?
Но главное в другом. Скорее всего режимы можно активировать, достаточно кнопку установить. Подозреваю, что даже разъем для нее у вас имеется. Ведь все остальное сходится.
Это действительно стоит того, чтобы осуществить.
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 22:21
Кнопки я видел на дорестайлинговых авенирах. На новых ни разу. Может коробки немного другие или из-за электронного дросселя?
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 01:13
Умные у вас коробки "адаптивные". А у меня есть режимы эти, очень редко пользуюсь. Лично для меня полезно одно (и то раз в год на чистом льду.........) в режиме Snow трогается со 2-ой и соответственно меньше риск забуксовать.
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 07:38
Это у тебя со второй трогается. А у меня с первой, и дроссель электронный.
Просто нужно научиться пользоваться.
Мне в прошлую зиму тоже не понравилось в режиме "Snow" ездить, пользовался только когда совсем уже опа приключалась. А эту зиму всю отъездил в этом режиме и очень доволен. Полная расслабуха, никаких дерганий, очень плавное поведение машины на скользкой дороге. И совершенно не мешает разгоняться до любой разумной скорости при обгонах. 140 в легкую.
Вся прелесть этих режимов именно в сочетании электронного дросселя И полного диапазона коробки. Своеобразный контроль тяги, некое приближение к антипробуксовочной системе. Не предотвращает буксование, а на порядок облегчает его контроль. Пока не прочувствуешь - не поймешь.
Пару раз, случайно, отключал режим "Snow" и очень удивлялся, чего это машина, как ошпаренная, прыгает вперед... :)
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 16:16
звук точно из коробки,стучащий такой(тык-тык-тык). раз 6 наверное стукануло,обороты ровные держал. сегодня подтаяло немного,со светофора без букс никак,но старался не газовать! при пробуксовке звуков не было!!!езжу и побаиваюсь!!!!а скока кстати ремень новый стоит???
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 20:32
у мня тоже нет никаких допрежимов, просто езжу и не парюсь, сажусь только если совсем на брюхе зависаю, а так прет как танк :P
