Текущее время: 25.10.2025 11:15
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 14:00
:!: :?: :idea: :arrow: замёрз, заводился, не смог, сел аккомуль, подогнали машину, соединил его аккомуль с подключённым у него + с моими проводами и попробовал завести, у него машина была выключена, не помогло, подсоединили просто к моему аккомулю провода от него, немного его подзарядили, потом выключили у него машину и со 2ого раза она завелась, прогрел как надо, поехал.......................и тут проблема.............обороты растут а скорость не более 25 км\ч в режиме типтроник нет переключений, я остановился, выключил зажигание, подождал, включил, замигала лампочка CVT? погасла и машина завелась и то же самое, затем я немного проехал, открыл капот и отсоединил минус, подождал 10 секунд, поставил на место, включил зажигание, лампочка CVT загорелась как положено (2 секунды) и погасла, машина завелась как положено и поехала как надо.......
вопрос.....
как произвести обучение вариатора после того как скинул клемму?
на одном из сайтов прочитал про то что парень её обучил и у него понизился расход, пропала вибрация на ХХ, стал ровный разгон и торможение двигателем, да и вообще всё как-то улучшилось в работе двигателя и коробки в частности
если есть такая тема дайте ссылку и я удалю эту тему...без лишних вопросов
говори то что думаешь и думай что говоришь.....
Nissan Avenir 2001 2.0 Blaster 4WD CVT SR20DE 145 GF-PNW11
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 14:03
:) Пятницо!!!!
А чему обучать-то? Ездить?
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 14:26
У моей жены на сайте Фитов это одна из главных тем КАЛИБРОВКА ВАРИАТОРА.
там он типа реально тупить начинает, дергаться, и прочая хрень.
Есть два провила (вроде как из мануала выписанны)
Разгон до 60 и так ехть км 30-40 потом отпустить газ и до полной остановки , без тормоза...
Или скрепкой они там какието контакты замыкают и он калебруется...
Резвится молодёж!!!
Я снимал акб проблем небыло.
А у себя так подозреваю что вообще таого нет ;)
У тебя варик просто замёрз вот степ мотор и не переключал пока не получил нужную температуру... Защита однака :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 14:30
KUVAKA, а че правда Фитов на автомате не бывает? Либо механика, либо вариатор?
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:02
Резвится молодёж!!!
вот я там это и читал про калибровку, но неужели принципы вариков настолько разные у нас?
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:04
lopuhoff писал(а):
:) Пятницо!!!!
ну да, типа того, или нет нигде такого?
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:19
Американские есть на автомате. Но это оч редкие зверьки....
У новых 2009 варика нет, там робот.
Джаз или Фит вообще нельзя брать из под российской эксплуатации...
Достаточно у них сайт почитать...
Аудитория кто покупает в основном молодёж... Они чуть что этот варик направо и налево раскидывают и половинят, а потом выесняется что это одна катушка из 8-ми барахлила или
подушка варика прохудилась, или зарядка плохо шла и он дёргался...
На вене вообще таких "проблем" неслышали...
Там его калебруют чут ли не после каждой мойки машины :lol:
Мой гоняет как ужаленный и проблем нет, а если и есть что то то это не проблема а норма...
Мне сначала смешно было, но сейчас я призадумался....
Скорее всего нет калибровки, варик сам откалибруется по манере твоей езды.
А в хондовских вариаторах всё может быть... А может быть всё придумали блондинки - фитоводки.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:23
У меня жена грезит Джазом... Спит и во сне видит такого же цвета, как мой Венька.
Мой гоняет как ужаленный...
А по именно этой причине я сам хочу Фита! Потому что они рвут моего Веньку со светофоров, как хотят! :D
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:28
Жене 1.3это за глаза... они наверное и рвут тебя со светофора...
Себе 1.5 втек... это вообще пуля нереальная...
Мне Фит очень тоже нравится! жена уже больше года в щенячьем восторге каждый день!
В салоне у него как у Вени место попой есть можно ;)
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:29
так там вес меньше а если ещё ведовый, я просто пробовал варик на хонде феррио 94 года 135 лошадей, так этот агрегат в гору летел и набирал скорость как будто у него под капотом лошадей 250, я аж чуть не ошалел, а он только передний привод
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:30
ну так и...........мы отклонились от темы, кто что думает, есть какая-то калибровка или обучение варика?
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:40
Какието первоночальные настройк наверное есть....(заводские) и сброс на них наверное тоже.
Но у меня варик действитльно поразному работает и здесь это уже не для кого не секрет что он подстраивается под стиль вождения...
Если в аварийном режиме,то калибровка не спасёт... причина в другом крыться будет...
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 17:40
тогда вопрос, как сбросить их на заводские?
и вот такое обучение это к чему?
1. Для сброса кодов ошибок, после их считывания нажать на педаль газа и держать несколько секунд, затем завести двигатель. Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова.
2. "Обучение подаче воздуха на оборотах холостого хода".
(обучение заслонки, обучение хх, регулировка хх)
Данная операция производится после чистки дроссельной заслонки и в случае завышенных или заниженных оборотов ХХ.
1. Выполнить процедуру обучения отпущенному положению педали газа: педаль полностью отпущена, ключ в ON на не менее 2 сек,ключ в OFF на не менее 10 сек, ключ в ON на не менее 2 сек,ключ в OFF на не менее 10 сек.
2. Выполнить обучение закрытому положению дроссельной заслонки. Ключ в ON на не менее 2 сек,ключ в OFF на не менее 10 сек - слышен звук движения заслонки.
3. Выключить все потребители электрической энергии и кондиционер. Руль ровно. Желателен прогрев КПП, летом думаю не критично. Время замеряем по секундомеру. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Итак начинаем: двигатель работает, ключ в OFF на не менее 10 сек, ключ в ON, через 3 секунды в течение 5 секунд нажимаем 5 раз на газ до упора, 7 секунд ждем с отпущенным газом, затем нажимаем полностью на газ и держим педаль нажатой. Если получилось, через 10 секунд замигает индикатор неисправности двигателя. Еще через 10 секунд он загорится. В этот момент отпускаем газ и запускаем двигатель. Секунд 10 комп поиграет с параметрами, и стрелка замрет на оборотах холостого хода, свойственных данному двигателю и типу коробки передач. После этого для проверки нужно пару раз газануть, и проверить, что обороты быстро возвращаются на хх. Дело сделано!
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 15:08
Тему в топку :twisted:
Обучать на путних машинах не надо.
То что у тебя было, это как ужо сказали замерзла жижа и степ-мотору не удавалось переключить.
Мораль: Варик любит прогревы в морозы и хорошую жижу. :D
