Текущее время: 25.10.2025 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: странность в работе АКП
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 08:32
Зимой появилась какая-то неадекватная работа АКП. Может и не АКП.
Коробка простой автомат, машина в подписи.
Жижа на вид и запах нормальная, наездил после покупки 15 тыс. не менял ее.
Проявляется в том, что если в диапазоне скоростей 40-60 км/ч отпустить педаль газа, то машина начинает чувствительно выполнять торможение двигателем.
Раньше такого не было. Машина раньше при отпускании педали газа достаточно бодро ехала накатом на "Д".
После того как газ нажмешь обратно - чувствуется пинок.
Поменял воздушный фильтр(интервал замены 7 тыс.) - разницы нет.
Свечи НГК были меняны 10-11 тыс. назад на новые.
С машиной ничего особенного не делали в период когда проблемы не было, а потом появилась.
Еще примерно в то же время появилась проблема с ХХ.
Обороты на прогреве нормальные 1500 об/м, падают по мере прогрева до 1000 об/мин.
Но вот ниже 1000 об/мин либо не падают, либо падают незначительно, стрелка между 1000 и ближним к 1000 делением.
Должно быть 750 вроде.
Пробеги вроде небольшие по 10 км за 1 раз, но тут ездил за город по трассе, обороты после 70 км пробега также 750 не стали.
Стрелка температуры стоит вроде как надо - посередине.
Воздух в салон идет теплый.
Уровень масла в двигателе в норме, ОЖ точе в норме. в АКП масло точно есть, но замерить не могу.
На холодную вытаскиваю щут - там выше уровня COLD. на горячую не пробовал. Но на вид масла там столько же, сколько и раньше.
Пены на щупе нет.
Ехать в сервис по АКП или куда?
 Заголовок сообщения: Re: странность в работе АКП
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 09:05
Проблемы один в один, тоже думал тему создать, тока кузов RNW11 4WD QR20 автомат. Все началось в холода, скаканули обороты ХХ и появилось это торможение в районе 40-60, и еще жрать стала непомерно но тут непонятно, скорее всего изза регулярных прогревов, я их не считал, но стоит на улице вроде часто заводиться брелок пиликал регулярно в морозы. Собираюсь поменять свечи и топливник, просто время им пришло, после выставить обороты ХХ, и скинуть настройки, ошибки компа, есть предположение что после этого будет нормально. Думаю машина от регулярной езды в -40 -30 просто офигела и сошла с ума. И еще у меня масло в раздатке не менялось никогда, но у тебя же 2вд поэтому наша общая проблема видимо не в этом.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 09:32
Почитайте viewtopic.php?f=1&t=3877
Особенно последние страницы. Проблема один в один.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 12:32
ну вот видите господа опять начинается создание однотипных тем....когда же это закончится модеры объединити тему с той что ли хоть ...
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 12:34
1) У нас не варик.
2) 2003г - КХХ лишен проблемы прокладки.
3) замена ДПДЗ не помогла никому.
4) шрусы еще в той ветке. Можно проверить.
5) чек не горит и не моргает.
6) слышал еще что на электронный педалях газа со временем начинает ненормально двиг реагировать на положение ДЗ. Только не знаю в чем это выражается.
Пока короче непонятно. Но симптомы с завышенным ХХ есть.
Я хотел дождаться тепла.
Может двиг недогревается и поэтому комп обороты держит, но патрубки щупал - нагреваются правильно. Термостат работает.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 12:51
mukpo6, да ладно тебе. В ту тему, возможно, народ не заходит из-за того, что в её названии слово "вариатор" присутствует. Так пусть хоть тут своё мнение выразят. Может среди АКППистов решится эта проблема с "пинком" после наката.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 13:31
8-) одному помогла с его же слов, но кроме этих слов ничего внятного не удалось от него добиться...
Про шрусы в той теме - просто человек предложил посмотреть на их исправность, но они реально ни при чем.
Тоже не моргает и не горит.
Потенциометр изнашивается вроде как, как и в ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:50
самое главное - не так давно этого не было. Все ездило отлично.
Была еще одна фигня, я вспомнил.
Были морозы - ночью под 40, днем 30-35.
Поехали также и один раз машина при торможении чуть не заглохла, но все-таки не заглохла и поехали дальше.
По-моему после этого повысился ХХ примерно на 150 об/мин. и стали пинки происходить.
Да и переключаться коробка имхо стала пожестче, чем раньше.
Нет, ударов нет сильных, но раньше помягче работала.
Чем меня на рынке в свое время и удивила.
У нас есть еще ниссан примера 11 кузов с СР20ДЕ. 4ВД.
Так там даже включение "Д" было гораздо чувствительнее, а тут было почти незаметно.
А щас как-будто что-то деградировало.
Ладно буду наблюдать. Или АКП до весны сломается и придется налаживать или с теплом в норму придет или не придет, тогда поеду к коробочникам сначала.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:55
У меня у знакомого на хонде цивик такая же беда, говорит пока коробка не прогреется толчки не проходят...
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 17:35
коробка должна прогреться. Уж за 10 км пробега всяко, а я недавно и 70 км ездил.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 12:41
А с чего это вы взяли, что автоматическая коробка не должна уметь тормозить двигателем?
Она это умеет, наша по крайней мере, и меня это искренне радует. Это не неисправность. Это правильная работа.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 13:10
Наверное, не столько двигателем, сколько гидротрансформатором?
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 13:18
У тебя нет "пинка" после такого торможения двигателем?
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 13:30
Тормозить может либо тормоз, либо двигатель, если его крутить быстрее, чем он сам хочет крутиться в данный момент. Не все коробки, видимо, умеют передавать момент от колес на двигатель для торможения. Наша умеет. Чему были очень сильно удивлены мои коллеги.
Нет пинков никаких, на нормальных рабочих режимах. Холодная чуток толкается, с первой на вторую, но не всегда. Это потому, что жижу не поменял до сих пор. :(
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 13:39
у меня один раз заглохла при резком торможении, когда в баке бензину мало было, сначала вообще не понял,тоже как вариант может быть
