Текущее время: 25.10.2025 11:15
 Заголовок сообщения: Адаптивный афтомат
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 19:25
Уважаемые гуру, подскажите, что значит адаптивный автомат? В поиске ничего, кроме упоминания, нет.
 Заголовок сообщения: Re: Адаптивный афтомат
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 23:50
На гуру не претендую. Но на скока знаю это АКПП который запоминает стиль езды. Замечал на своём: после городских поездок, на трассе поначалу машина туповата, а после часа-двух трассы совсем другая динамика.
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 08:27
Не надо часа ждать. Если машинка заснула, пару раз топни по педали газа, проснется и попрет.
У нашей коробки нет четких оборотов переключения, есть диапазоны, зависящие от глубины и скорости нажатия на педаль газа. По крайней мере на моей, с электронной ДЗ. Очень приятная коробка. Ей бы еще и жижку поменять... Блин, купил еще полгода назад, до сих пор руки не дошли поменять. :)
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 08:52
Во! Тут я с тобой во всём согласен. Только жижу я поменял неделю назад. :)
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 16:05
насколько я знаю, например про спортивный режим-чтобы лучше ехала или как-то в этом духе или передачи переключались четко, нужно погонять на спортивном режиме, потом норм.....я вот также делал на драге, сначала погонял на спорт-режиме просто, потом уже начал гоняться, по чисто субьективному мнению, после таких заездов,выезжаешь на трассу педальку 2 раза нажимаешь, и спортрежим включается быстрее, то есть меньше задумывается в каком режиме ему ехать
и еще после замены жижи переключение как-то лучше стало, более четко
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 17:47
сам то понял че сказал?))
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 07:07
короче правильно svertl написал, что он запоминает, что-то я сам не понял что написал :lol: , выходные бурные были, :D , короче запоминает последнее твое движение, про спортивный режим написал, например ехал в обычном режиме, решил погоняться, 2 раза по педальке резко нажал, включается спортрежим, он с какой-то задержкой, "думает автомат как ему ехать",поездишь так немного, опять нажимаешь 2 раза педалькой, "автомат уже быстрее реагирует на спортрежим", меньше задумывается, другими словами спортрежим после спокойной езды включается дольше, чем после активной езды :D
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 19:26
Я так и подумал))
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 22:07
Для резкого обгона после долгого "тошнения" по трассе всегда нажимаю газ 2 раза- 1 раз "чуть больше, чем есть", а второй раз процентов на 70 от хода педали, тогда выстреливает как надо, буста даже 0,5 хвататет, чтобы очч.хорошо ускориться даже со 120-130. Только иногда пассажиры, пьющие пиво на заднем сидении, обижаются за такие манёвры :oops:
А обычно, если вдавить по-полной газ в обычном режиме коробки, то больше 6000 не хочет раскручиваться сразу и буста больше 0,7 не даёт. А в PWR до 7500-7700 запросто. Это я после замены сальника трамлёра наверное его как-то неправильно выставил?
