Текущее время: 25.10.2025 11:14
 Заголовок сообщения: Что лить В АКПП???
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 07:12
подскажите что лить???
В основном волнует выбор между дикстроном и оригинальной fluid
Заранее благодарен :D
Nissan Avenir 2WD Qg18 2002год АКПП W11
 Заголовок сообщения: Re: Что лить В АКПП???
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 08:02
солидол блин
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 08:26
Вполне сойдет декстрон,тип глянь на щупе или на сливной пробке акпп.
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 08:45
На щупе нет ничего, а в пробку не лазил
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 08:53
search.php?keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
viewtopic.php?f=1&t=3738&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&start=0
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 09:07
Щас есть универсальные ATF которые можно лить практически в любую АКПП. Я лью SUMIKO ATF a. На банке таблица применяемости в которой все указано.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:02
Они до того универсальные, что их льют в АКПП, ГУР, раздатки, мосты...
Это нормально, так как производители стремятся облегчить ремонтопригодность авто и по максимуму унифицировать. Тем более, если кто-то уже расчитал гидромуфту "под АТФ", то зачем расчитывать новую под новый вид масел, когда можно ЭТУ муфту изменить под свои условия?
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 14:59
villain +1
Я за сумико атф альфа - его же можно не только в АКПП но и в ГУР.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 17:43
Тоже залил сумико в коробку и гур. В коробке менял методом вытеснения (машинка с Япии была).
Nissan Expert 2003 / QG18DE / 2WD/ VW11 / Digitronic IV / Multitrinics RI-500
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 19:43
Вчерась менял менял жидкость в АКПП. Залил то, что полагается и написано на щупе т.е. Nissan matic fluid J. Хотя на станции сказали, что вполне подойдёт декстрон т.к. коробас модели 98 г.в., только менять его нужно будет не через 45 тыс., а через 30. Декстрон стоит 230 руб. за литр, а fluid J-550 руб. Вот и считайте. Менял на Кэнси трансмишн. Замена обошлась в 4700 тыр. В следующий раз наверное буду лить декстрон.
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 21:27
Когда меняла - залила оригинальную. На ней было мелкими буквами написано Dextron III
Мицубиси грандис 2004 г.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 08:08
Давно вроде уже обсуждали, что Ниссан ничего изобретать в плане смазочных материалов не будет. Может только заказать производителю дополнительные присадки и розлив в фирменные банки. На крышке ГУР у меня после наименования оригинальной жижи написано Dextron type III. судя по цвету и запаху и в автомате и в ГУР было залито одно и тоже. Поэтому лью Сумико в коробку и в ГУР и не парюсь :)
По непроверенным сведениям в двигатель льется с завода ENEOS.
Так что перед заменой жидкостей считаем деньги, курим, думаем...
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 12:07
Грубо говоря, все обсуждают один и тот же ДЕКСТРОН, только от разных производителей :-)
Масло в ГУРе стоит дешевле декстрона (для завода изготовителя, при сборке), но оно идёт как аналог декстрону. Тем более у декстрона есть антизадирочные свойства, чего в масле ГУР нет (где-то читал про масла в ГУР давно).
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 02:05
Залил по рекомендациям сервисменов оригинальное масо ниссан
Nissan Avenir QG18, 2004
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 02:20
