Текущее время: 25.10.2025 04:28
 Заголовок сообщения: опять вариатор
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 22:11
перебрал варик. ездил нормально и вот опять проблемы .на холодную ездит нормально .прогревается и начинаеться дергается и откатывается назад. на скорости если газонуть до 4000 то сразу тупить начинает. Ремень идеальный, шкивы то же, масло чистое .что делать?
Последний раз редактировалось владиимр 19.10.2009 08:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: опять вариатор
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 07:42
хоть бы знаки препинания расставил местами...
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 08:48
Если откатываецо назад - возможных варианта 2
1) проскальзывает ремень
возможные причины: масно паленое и чо та с затяжкой ремня не так
2) недостаточное давление в системе
причины: что то с масляным насосом, возможно повредил при сборке
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 09:32
но до этого всё было нормально .Все началось после того как газонул.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 13:47
с маслом то че ? не вспенилось случаем ?
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 14:21
Могу предположить что под перепускной клапан насоса кака-то бяка попала
:hospital: надо в любом случае давление масла проверить
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 09:19
масло нормальное даже 1000 тыс.км не проехал.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 11:46
:lol:
Милионник!!!!
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 12:01
Для начала помониторить за температурой жижи, может что то с охлаждением, пощупай радиатор, фильтр тонкой очистки. А вообще лампа не моргает?
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 12:47
А при переборке, фрикционы не просились под замену?
Ониж как сцепление вроде работают, рывки и откат и тупление, мне кажется могут появится при их деформации или сильном износе.
Поправьте если ошибаюсь :?
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 13:09
фрикционы нормальные да если бы они то хандрили бы и на холодную
