Текущее время: 25.10.2025 15:26
 Заголовок сообщения: Где находятся соленоиды????
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 19:59
сабж. на RE4F03B, помогите найти по экзисту, все пункты перерыл, так и не нашел. соленоиды можно самому заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Где находятся соленоиды????
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 02:49
Я когда масло менял в коробе, то решил поддон снять и фильтр промыть. У меня, вроде RL4F03B. Так вот: я по дури снял этот фильтр, а там один болт не в тело, а в гайку заворачивается! Пршлось снимать блок соленоидов, чтобы фильтр прикрутить нормально. Блок разборный, соленоиды можно менять по отдельности.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 04:16
заказывать придется целиком блок потому, что по отдельности не продают. При замене соленоидов, косу(провод от них) можно не трогать?
[1].jpg [ 239.22 КБ | Просмотров: 5942 ]
