Текущее время: 25.10.2025 02:21
 Заголовок сообщения: ХЕЛП!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 21:01
Поменял варик он вошел в аварийный режим (мигала лампочка 16 раз-пережат провод в косе был), не переключались скорости - неисправен гидротрансформатор и коробка не от моего двигла-заменили шкив.
Итог таков: скорости переключаются но веник едет как будто в нем 50 лошадок, обороты на 1-й больше 2000 не дает, повышает по переключению скоростей такое ощущение что его сзади держат.Диагностика ошибок не выдает :shock:
Кто что может знает про такую мистику??? ПОМОГИТЕ :o
 Заголовок сообщения: Re: ХЕЛП!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 00:12
Кароче чё то тут недавна такое обсуждали и ваще вы пля когда варики меняете сматрите на чё меняете!
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 06:12
Сейчас лампа моргает?
Если да, то проводи самодиагностику, она подскажет что неисправно.
Если нет, то скорей всего варик не подходит по передаточному числу, т.е. чисто механически.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 09:04
Лампа не моргает.
По передаточному числу сейчас нормально говорят на стации (т.к. не подходил по передаточному числу для этого меняли шкив от родного варика).
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 12:58
Шкивы стандартные ( у всех вариков передаточное число почти одинаковое), а вот главная передача у всех разная, но так как делали на сервисе, то езжай к ним. Пусть доделывают переделку, ты денег им отвалил, пущай отрабатывают.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 13:16
позвонил мастеру во владик по варикам сказал дело 100% в мозгах(гидроблоке). там есть поршни в маленьком отсеке не правильно говорит поставили :(
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 18:14
Люди помогайте!!!!!!!!
забрал со станции машину эти м......ки не могут ничего сделать :o
в общем переключение не идет обороты растут и пипец!!! лампа мигает 16 раз но непостоянно то мигает то нет
самодиагностика выдает:
1 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
2 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
компьютеная диагностика выдает:
все датчики исправны, подключали другой гидроблок та же хрень. где делал диагностику они занимаются праворукими и вариками у них сейчас с такой же проблемой стоит SERENA и до этого была тожа с такой проблемой SERENA говорят отключили мозги коробки через 2 часа подключили и все заработало.сейчас на эту SERENA которая стоит ищут тоже мозги.мне посоветовали отключить мозги на сутки если не исчезнут ошибки то покупать другие рабочие мозги :?
подскажите может кто знает насколько это может быть актуально?
