Текущее время: 25.10.2025 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Варик в аварийном режиме
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 14:53
Кто может знает подскажите!!!
Вариатор работает в аварийном режиме. диагностика ошибок не выдает :shock:
при включении зажигания лампочка cvt мигает 16 раз подскажите кто что знает в чем может быть проблема :o
 Заголовок сообщения: Re: Варик в аварийном режиме
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 15:36
а как масло???
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 15:41
нормально.
поставил контрактную коробку т.к. родная умерла и вот такая беда
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 15:53
ты имеешь ввиду контрактный автомат?
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 15:54
во сколько обошлась?
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 15:58
Дайте парню дельный совет.
О чем говорит 16 раз моргающая ломпа CVT
А то мне предстоит донором выступать и не зная чего именно по очереди все проверять...
Последний раз редактировалось KUVAKA 25.09.2009 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 15:59
варик. 35т.р.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 16:09
вот и я варик меняю, вот только сегодня поставил а он не работает, буду другой ставить, только через сервисменов.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 19:03
вообще никак? варик то тот?
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 02:36
да тот и по внешнему виду, и по кузову, и двигателю, еще и по номеру трансмиссии полностью совпало.
Вот только не едет и все!
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 15:19
А может быть что новый варик как то нада в мозги прописывать???????????????????
а пока моСк не получает корректные данные и думает что это старая коробка не работает...
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 15:27
Имхо не только может, а так и есть, там ж электроникой все управляется
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 16:54
я то этого не знаю, но парни уже не раз ставили вариаторы, поэтому должны знать!
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 16:55
А как и что где прописывать?
СообщениеДобавлено: 26.09.2009 18:01
никуда ничего прописывать не надо :lol:
главное все датчики правильно подсоединить и чтобы рабочие были датчики :)
