Текущее время: 20.10.2025 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена вариатора на автомат
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 09:48
Привет всем. Я заменил вариатор на автомат. Теперь подумываю на механику. Есть ли у кого нибудь опыт и вообще бывают ли Авениры с механикой.
_______________________________
AVENIR SALUT X PW11 SR20DE
 Заголовок сообщения: Re: Замена вариатора на автомат
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 10:16
А зачем на автомат поменял?
Опыт замены с картинками я видел на форуме АВТО.ВЛ.РУ
Достаточно большой список новых деталей надо. По цене я прикинул получается как просто купить рабочий автомат.
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 17:57
Полетел ремень. Прикинул по бабкам-вышло дешевле автомат поставитью
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 18:14
А че мозги не надо прошивать что ли, когда меняеш с вариатора на автомат?
СообщениеДобавлено: 13.03.2006 18:28
У ДВС свои мозги, а у коробок свои.
Но мне кажется, что лучше купить б/у вариатор в покойника (утопленник, авария...) поставить и продать авто.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 12:08
Я воткнул простой автомат-без ЭБУ. Немного пришлось переделать проводку- сигнализация положений и O/D. А мозги вариатора отключил. Даже если тачку сбулькивать, то стоимость б\у вариатора 30-35т.р. а б\у автомата 5-7т.р. Причем многие понимают вариатор как типтроник, например как у Тойты-Висты-Ардео.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 12:29
Быстро переделал...
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 19:33
За три дня в гараже управился. Привода остались те же, селектор то же от вариатора.
СообщениеДобавлено: 14.03.2006 23:06
Наверное оно того стоило. Парень, что продал мне машину, будучи уверенным, что машина идет из Японии со сломаным вариатором, озаботился заранее проблемой поиска б/у. За вечер нашел где-то по его словам за 800$. И ставить сам собирался. И поставил бы, но машина пришла исправная. Но это Москва. Здесь черти чего найти можно. За вечер.
СообщениеДобавлено: 15.03.2006 06:04
Возвращаюсь на начало темы. Знает кто нибудь или нет если Авениры с кузовом PW11 на механике.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 00:57
Если верить этому: http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/card/7239.html , то есть.
И здесь тоже в паре позиций присутствует: http://catalog.auto.vl.ru/nissan/avenir/g_1998_369/ .
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 07:02
Спасибо за ссылки. Судя по ним с двигателем SR20DE механика не идет, хотя слышал что SR20 и SR18 одинаковые по установочным размерам (болтам) коробки. Но маховики то видимо разные. Тут еще выяснилось, что даже если наити маховик-он может не подойти к коленвалу. Короче проблем много, поэтому свою мысль по замене на МКП пока не развиваю. Вообще у нас одна контора берет за замену автомота на МКП около 15 т.р. (с установкой селектора, механизма сцепления, возможной переделкой приводов, переделки подвески двигателя и т д), естественно из оборудования заказчика.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 15:00
Ну и как ездит? очень интересно
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 17:07
а зачем механика то? что не устраивает? расскажи
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 17:45
маховики разные и отличие ещё в болтах крепежных(исполнение болта другое, но резьба одинаковая). но по сути одно на другое легко меняется. на сайте Примероводов чуквак вместо сдохшего варика поставил 5ти ступку мешалку, у него мотор SR20-VE, загвоздка там в центрующей втулке, её отдельно купить надо, она 50р стоит чтоль.
недавно мотор на камри свапали, 3S-GE автоматный 4WD'шный вместо 4S-FE под меху переднепривод ставили, всё четко встало без особых переделок. единственно пришлось на 0.1-0.2 мм увеличить дырки под болты на маховике, т.к. не лезли ровно. у ниссана особых тут проблем тоже не должно быть. все элементарно ставится и ничего геморойного тут особо нет. единственно возможно придется переделывать подушку коробки, точнее её крепеж. самая проблема это датчик скорости соединить. и запрет запуска убрать, но он элементарно убирается - тупо перемычкой, или же можно сделать на положение нейтрали. проводки там не заумная и легко делается.
это все при условии что руки и мозги правильные и работают хорошо.
Если страдаете природной безмозглостью и криворукостью - не лезьте! 8-)
