| замена сальника переднего правого привода.кто подскажет http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=5440 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | keralux [ 27.08.2009 23:37 ] |
| Заголовок сообщения: | замена сальника переднего правого привода.кто подскажет |
сальник приобрел.подскажите.как поменять.самому не сложно? или ехать в сервис(запросили 1500-2000).как снимется? |
| Автор: | ботаник [ 28.08.2009 01:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена сальника переднего правого привода.кто подскажет |
keralux писал(а): сальник приобрел.подскажите.как поменять.самому не сложно? или ехать в сервис(запросили 1500-2000).как снимется? Сальник стоит где на коробке или ступице. У меня бежал сальник на коробле. Купил сальник, домкратом завалил машину на левый бок (поднял очень высако чтобы оставшееся масло на вытекло) открутил стойку от ступицы , выдернул привод из коробки, выковырил сальник из коробки вылез легко (оказалось что на родном сальнике просто слетела пружинка на уплатнение и вытекало масло) окуратно забил салиник на место долил масло через отверстие сальника воткнул привод и поставил все остальное потратил гдето около 4 часов с поездкой за сальником и маслом. Если нехочеш заморачиватся отдай машину на СТО и пусть сделают обычно сам делаю нравится мне заниматся самому ремонтм. |
| Автор: | wasq [ 28.08.2009 03:09 ] |
менял тоже сам, проблем особых не возникло, самое главное подобрать правильно трубу чтобы новый забить и не вкоцать. |
| Автор: | keralux [ 28.08.2009 09:11 ] |
сальник правого привода.а вал привода переднего что в коробке держит(или за счет чего он держится) |
| Автор: | ботаник [ 31.08.2009 00:49 ] |
keralux писал(а): сальник правого привода.а вал привода переднего что в коробке держит(или за счет чего он держится) Привод фиксируется стопорным кольцо в коробке. А сальник можно окуратно забить маленьким молотком постукивая по кружности сальника. |
| Автор: | alex 27 [ 30.09.2011 16:53 ] |
Цитата: Привод фиксируется стопорным кольцо в коробке. А это кольцо не нужно менять??? А то мне кто-то говорил,что на какой-то др машине,если вытаскиваешь,то потом шрус не держится- может вылететь... Я надеюсь у нас нет такого!?
| Автор: | Лампонюх [ 30.09.2011 17:58 ] |
В коробке привод не так как в спупице держиться, чтобы привод выдернить нужно коробку в "нейтраль" поставить, на "парковке" он не выдернется ни на автомате, ни на вариаторе. |
