Текущее время: 25.10.2025 02:21
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:05
В общем я тут заметил какую то фигню неправильную с машиной.
Вот едишь с горочки - километров 40-50 в час отпускаешь тормоз - ну просто без газа без тормаза на разогнанной машине спускаешься - и обороты начинают возрастать до 2000-2500 (но не всегда! а х.з. может раз в 10-20 спусков, а иногда 2 раза подряд)... нажимаешь газульку и где то на 70 падают до нормальных 1500... если тормазишь то при скорости 20-30 км тоже начинают падать...
такое ощущение что чтото подклинивает чтоль... но почему то только когда с горочки катишься.
МАФ новый, датчик детонации новый, лямбда 100% живая, дроссельную заслонку чистил когда менял прокладку.
В чом проблема то ?!?!?
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:11
У меня так же. Это вариатор.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:13
Вообще, такой режим называется принудительный холостой ход. В норме, должно быть торможение двигателем, т.е. впрыск топлива прекращается, коробка повышает передаточное число, обороты мотора растут, он притормаживает машину. Может это у тебя и есть? На механике, если резко бросить газ, машина вообще носом клюет...
Не очень понял из твоих слов, что тебя не устраивает.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:18
Ну как что не устраивает...
катишься так спокойно с горочки 1500 оборотов километров 50 в час ни газ ни тормоз не нажимаешь - и тут бац обороты резко до 2300 возрастают
причем только в районе 50 км в час ... больше меньше уже такого эффекта нет....
причем гула мотора от такого кол-ва оборотов нет.... ничо не понимаю...
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:24
Режим ПХХ управляется компом. Зависит от многих факторов, вряд ли где подробно описанных.
Если у тебя есть бортовой компьютер, обрати внимание, есть ли отсечка подачи топлива в этом режиме. Если есть - это ПХХ, нет причин для беспокойства.
Меня наоборот радует, что на машине с автоматической коробкой есть вполне эффективный метод торможения двигателем. Не раз уже пользовался на затяжных спусках в горной местности.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:30
А еще бывает, в горку едешь, газ держишь, и вдруг мотор поддает газу. Это нормально: комп управляет вариатором/двигателем для получения нормальной тяги. Под горку - торможение двигателем. Просто вариатор держит требуемую скорость. Проявляется часто как раз на скорости 40-60 км/ч.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:40
А ещё можете обратить внимание, что когда машина без нагрузки (на подъемнике висит) до 100км её вообще проблематично разогнать...
Обороты под 5000 а скорость 90-100 и только если при старте дать самую малость газу(около 2000) и так подержать педаль, то через некотрое время как бы что то включается и скорость начинает сразу расти и уже 100-тня достигается на 2000-2500об.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:56
В общем я так понял нет причин для беспокойства ?
уфф... ну ладно :)
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 11:55
...В норме, должно быть торможение двигателем, т.е. впрыск топлива прекращается, коробка повышает передаточное число, обороты мотора растут, он притормаживает машину. ...
vtral, золотые слова!
Кстати, вчера проезжал на своём овощевозе чуток мимо Новоалтайска!
