АКПП на Avenir W11
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=5112
Страница 1 из 2
Автор:  -Diabllo- [ 14.06.2009 19:43 ]
Заголовок сообщения:  АКПП на Avenir W11
Возможно ли воткнуть обычную АКПП на W11?
Автор:  Evgheny [ 14.06.2009 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: АКПП на Avenir W11
Тема не раскрыта - какой двиг, что сейчас стоит, какой год и т.д. У меня обычная АКПП, что еще ставить вместо неё, вариатор? На QG18 может и нельзя воткнуть, но если на других двигах есть варианты с АКПП и вариатором, то ИМХО - можно.
Автор:  -Diabllo- [ 14.06.2009 21:58 ]
PW11 - 001107, SR20DE, 98 год.
Сейчас стоит рассыпающийся вариатор, который очень сильно не хочется ремонтировать.
По каталогу на данное двигло идут только MCVT и AT.CVT ( AT.CVT - шо за зверь такой?).
Автор:  kayaba [ 15.06.2009 09:04 ]
Поиском польземся тема была такая. Ставили смело автомат вместо варика.
Я сам если тачан не смогу сменить уже пикидываю вариант установки, но только механики. В частности на Дроме чувак на Примере 11й SR20-VE вместо варика втыкнул механику и уже год как минимум гоняет спокойно.
AT.CVT от M.CVT наверно по идее отличатся должно ручным режимом переключения, т.е. 6 виртуальных скоростей. Но сам понять до конца немогу, т.к. у меня по фасту AT.CVT, но есть ручной режим. А вот у Джонспида на Вене было M.CVT и тоже с ручкой!
Автор:  -Diabllo- [ 15.06.2009 10:15 ]
Там наверно вместе с самой коробкой придётся дофига чего менять, нужно узнать сколько сама АКПП стоит, + ручки всякие крепления, кожухи.
Автор:  -Diabllo- [ 15.06.2009 10:37 ]
Обзвонил все разборки города, на моё двигло есть только вариаторы, от 48 до 55 т.р. :D
Автор:  Silver [ 15.06.2009 11:23 ]
Дороговато, может здесь что ни будь найдёшь.http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... W11&page=1
Автор:  -Diabllo- [ 15.06.2009 11:37 ]
Предложений очень много, спасибо.
Может кто менял уже, поделитесь опытом, что заранее нужно покупать к данному девайсу?
Автор:  -Diabllo- [ 15.06.2009 11:50 ]
Звонил сейчас по объявлению, сказали что при такой замене (варик на автомат), нужно переделывать чуть больше чем дохуя, предлагают б\у вариатор с покемонии за 20 т.р.
Автор:  Silver [ 15.06.2009 12:11 ]
Зачем с автоматом заморачиваться, покупай вариатор и ставь.
Автор:  pit [ 15.06.2009 12:36 ]
А я на днях поменял Автомат на автомат... обошлось 23200 в том числе:
- 15000 р. коробко от QG - 15!!!
- 4000 р. 8л ATF (D)
- 400 р. задний сальник коленвала
- 3800 р. работа
год назад, когда жижа стала очень черной поменял (слил - залил) Eneos D3
это реанимировало коробку после 380000 км еще на год (примерно 70000км)
потом замена АКПП. :idea:
Автор:  Lazzy [ 15.06.2009 14:50 ]
а выдержит ли коробка от qg15??? или она точно такая же
Автор:  Irkut [ 15.06.2009 16:37 ]
Менял наш бывший одноклубник из г.Шелехов(возле Иркутска)вариатор на автомат.Насколько я помню ставил от блюберда коробку без мозгов.Потратил по моему 4 дня в гараже.Не сошлась одна дырка по креплению.Ручку оставил от варика,она симпатичнее.
Автор:  k893pa 36 [ 15.06.2009 19:09 ]
Там привода разные: на вариаторе длиннее чем с обычной АКПП на фотке видно в середине обычный привод-по бокам с варика
DSC01446.JPG [ 146.34 КБ | Просмотров: 11339 ]
Автор:  kayaba [ 15.06.2009 21:14 ]
С мехой проще, выдумывать ненадо ничего. Мозги не нужны, палка так же крепится вместо ручки варика. только педальный узел установить и маховик с корзиной и диском, а это не сложно. Привода даже одинаковые вроде, по крайней мере внутренние шрусы! Автоматы от 15 тыр, а коробасы от 6 тыр! Вот я вся разница!
