Текущее время: 25.10.2025 15:43
 Заголовок сообщения: пропала скорость на АКПП
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 12:23
История такая:
Где-то неделю свой эксперт не эксплуатировал. Дня три назад сел за руль. И чувствую, что машина как будто со второй скорости поехала. Проверил положение режима автомата: все нормально, не на snow. Во мне поднимается паника :shock: ....
попробовал на дальняк, и как будто и четвертой скорости нету :shock:
Заметил, что когда завожу движок лампочка "snow" на коробке мигает раза семь-восемь и потухает.
переключений не чувствую вовсе...
Помогите, посоветуйте, люди добрые, что может быть, что делать?
АКПП покупать? :shock: А у меня как раз финансовый кризис :evil:
 Заголовок сообщения: Re: пропала скорость на АКПП
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 13:12
У меня такое было после того как прикурил друга с заведенного авто. Видимо глюк какой-то в мозгах АКПП произошел.
Все вылечилось выключением и повторным запуском автомобиля.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 14:25
Админ Авениров
Админ Авениров
zirer писал(а):
История такая:
Если лампочка мигает 9 раз - то с электроникой все в порядке.
ставишь на "1" и давишь газ - если поехала, значит первая есть
разгоняешься до 70-80 км и отключаешь кнопку овердрайв - если обороты подскочили (хотя на эксперте нет тахометра) и началось торможение двигателем - значит и четвертая на месте
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 03:55
ставлю рычаг АКПП в положение 1, она едет, но как то очень вяло. Кстати характерный толчок с 1 на 2 исчез.
Разгонялся до 110, выключаю овердрайв, обороты не подскакивают, явно не на четвертой.
Масло в АКПП всегда каждые 40 000 менял. Правда на стенде (fluid d), типа с промывкой, некоторые так не советуют, но такое может быть из-за этого?
Кстати, когда покупал авто на одометре было около 112 000, сейчас 220 000 за три года.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:02
Админ Авениров
Админ Авениров
Задняя есть?
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 01:19
Проверь масло в АКПП...Может, контрафакт какой залил....
У меня так было - сментл масло, через 15 тысяч четвертая пропала....
На щуп смотрю - грязно-оранжевый....Поменял опять...
Всё пошло нормально....Видно с маслом косяк какой-то вышел..
удачи
1997 W10 GA16...Старый конь борозды не испортит...
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 07:13
задняя есть.....
Щуп тыщу раз вытаскивал, и на свет смотрел, и раз сто нюхал, даж другим давал нюхать :( , никаких посторонних запахов (хотя честно сказать не знаю какой должен быть запах, но ничего горелого) . Узнавал: АКПП стоит 9 000 + установка тыщи 2 :shock:
90% зарплаты уйдет.. :x
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 10:15
только что заметил: мигает 16 раз ровно. При этом когда с обеда на работу поехал, тронулась с первого :D . Доехал, попробовал еще раз - опять со второй :(
потом еще раз попробовал - со второй :( .
Да, что с D что с 2 или 1, эффект тот же машины тяжело, но едет....
Прощай фотик... А так хотел его купить, чтоб потом фотки здесь или на дроме вылаживать...
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 10:22
Админ Авениров
Админ Авениров
Сделай самодиагностику - потом расскажешь
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 12:46
О'кей :) Спасибо. Хоть что-то. Сегодня же после работы (если опять до 12 не буду сидеть) попробую
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 04:31
Вообщем сделал вчера все как там сказано. Результат: короткое замыкание или разрыв электроклапана "В" переключения передач.
Что теперь?
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 11:00
Админ Авениров
Админ Авениров
Что теперь?
проверять разъемы
и на крайняк менять блок соленоидов..
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 11:20
Спасибо. :)
А этот "электроклапан "В" где находится, и что это вообще за электроклапан?
Простите, но я, если честно, с техникой не очень... Что такое соленоиды? :?
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 11:49
Админ Авениров
Админ Авениров
zirer писал(а):
Спасибо. :)
в коробке стоят 4 электроклапана (вот они и называются соленоидами)
меняется вся косичка в сборе
либо грамотно провести диагностику (снять и разобрать)
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 12:07
еще раз простите за безграмотность, а как до них добраться?
Раньше Ниву эксплатировал, коробку не раз один разбирал-собирал (там с 5 скоростью проблемы были). Может и здесь своими руками справлюсь?
просто я живу в сельской местности, хоть и райцентр, но сервисов, умелых людей нету. А до города км 350 будет. Может доедет?
