| пропала скорость на АКПП http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=5036 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | zirer [ 28.05.2009 12:23 ] |
| Заголовок сообщения: | пропала скорость на АКПП |
История такая: Где-то неделю свой эксперт не эксплуатировал. Дня три назад сел за руль. И чувствую, что машина как будто со второй скорости поехала. Проверил положение режима автомата: все нормально, не на snow. Во мне поднимается паника ....попробовал на дальняк, и как будто и четвертой скорости нету Заметил, что когда завожу движок лампочка "snow" на коробке мигает раза семь-восемь и потухает. переключений не чувствую вовсе... Помогите, посоветуйте, люди добрые, что может быть, что делать? АКПП покупать? А у меня как раз финансовый кризис
| Автор: | MiG [ 28.05.2009 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: пропала скорость на АКПП |
У меня такое было после того как прикурил друга с заведенного авто. Видимо глюк какой-то в мозгах АКПП произошел. Все вылечилось выключением и повторным запуском автомобиля. |
| Автор: | admin [ 28.05.2009 14:25 ] |
zirer писал(а): История такая: Где-то неделю свой эксперт не эксплуатировал. Дня три назад сел за руль. И чувствую, что машина как будто со второй скорости поехала. Проверил положение режима автомата: все нормально, не на snow. Во мне поднимается паника ....попробовал на дальняк, и как будто и четвертой скорости нету Заметил, что когда завожу движок лампочка "snow" на коробке мигает раза семь-восемь и потухает. переключений не чувствую вовсе... Помогите, посоветуйте, люди добрые, что может быть, что делать? АКПП покупать? А у меня как раз финансовый кризис ![]() Если лампочка мигает 9 раз - то с электроникой все в порядке. ставишь на "1" и давишь газ - если поехала, значит первая есть разгоняешься до 70-80 км и отключаешь кнопку овердрайв - если обороты подскочили (хотя на эксперте нет тахометра) и началось торможение двигателем - значит и четвертая на месте |
| Автор: | zirer [ 29.05.2009 03:55 ] |
ставлю рычаг АКПП в положение 1, она едет, но как то очень вяло. Кстати характерный толчок с 1 на 2 исчез. Разгонялся до 110, выключаю овердрайв, обороты не подскакивают, явно не на четвертой. Масло в АКПП всегда каждые 40 000 менял. Правда на стенде (fluid d), типа с промывкой, некоторые так не советуют, но такое может быть из-за этого? Кстати, когда покупал авто на одометре было около 112 000, сейчас 220 000 за три года. |
| Автор: | admin [ 29.05.2009 10:02 ] |
zirer писал(а): ставлю рычаг АКПП в положение 1, она едет, но как то очень вяло. Кстати характерный толчок с 1 на 2 исчез. Разгонялся до 110, выключаю овердрайв, обороты не подскакивают, явно не на четвертой. Масло в АКПП всегда каждые 40 000 менял. Правда на стенде (fluid d), типа с промывкой, некоторые так не советуют, но такое может быть из-за этого? Кстати, когда покупал авто на одометре было около 112 000, сейчас 220 000 за три года. Задняя есть? |
| Автор: | SEXRAT [ 30.05.2009 01:19 ] |
zirer писал(а): ставлю рычаг АКПП в положение 1, она едет, но как то очень вяло. Кстати характерный толчок с 1 на 2 исчез. Разгонялся до 110, выключаю овердрайв, обороты не подскакивают, явно не на четвертой. Масло в АКПП всегда каждые 40 000 менял. Правда на стенде (fluid d), типа с промывкой, некоторые так не советуют, но такое может быть из-за этого? Кстати, когда покупал авто на одометре было около 112 000, сейчас 220 000 за три года. Проверь масло в АКПП...Может, контрафакт какой залил.... У меня так было - сментл масло, через 15 тысяч четвертая пропала.... На щуп смотрю - грязно-оранжевый....Поменял опять... Всё пошло нормально....Видно с маслом косяк какой-то вышел.. удачи |
| Автор: | zirer [ 01.06.2009 07:13 ] |
задняя есть..... Щуп тыщу раз вытаскивал, и на свет смотрел, и раз сто нюхал, даж другим давал нюхать , никаких посторонних запахов (хотя честно сказать не знаю какой должен быть запах, но ничего горелого) . Узнавал: АКПП стоит 9 000 + установка тыщи 2 90% зарплаты уйдет..
| Автор: | zirer [ 01.06.2009 10:15 ] |
только что заметил: мигает 16 раз ровно. При этом когда с обеда на работу поехал, тронулась с первого . Доехал, попробовал еще раз - опять со второй потом еще раз попробовал - со второй .Да, что с D что с 2 или 1, эффект тот же машины тяжело, но едет.... Прощай фотик... А так хотел его купить, чтоб потом фотки здесь или на дроме вылаживать... |
| Автор: | admin [ 01.06.2009 10:22 ] |
zirer писал(а): только что заметил: мигает 16 раз ровно. При этом когда с обеда на работу поехал, тронулась с первого . Доехал, попробовал еще раз - опять со второй потом еще раз попробовал - со второй .Да, что с D что с 2 или 1, эффект тот же машины тяжело, но едет.... Прощай фотик... А так хотел его купить, чтоб потом фотки здесь или на дроме вылаживать... Сделай самодиагностику - потом расскажешь http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 |
| Автор: | zirer [ 01.06.2009 12:46 ] |
О'кей Спасибо. Хоть что-то. Сегодня же после работы (если опять до 12 не буду сидеть) попробую
| Автор: | zirer [ 02.06.2009 04:31 ] |
admin писал(а): zirer писал(а): только что заметил: мигает 16 раз ровно. При этом когда с обеда на работу поехал, тронулась с первого . Доехал, попробовал еще раз - опять со второй потом еще раз попробовал - со второй .Да, что с D что с 2 или 1, эффект тот же машины тяжело, но едет.... Прощай фотик... А так хотел его купить, чтоб потом фотки здесь или на дроме вылаживать... Сделай самодиагностику - потом расскажешь http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 Вообщем сделал вчера все как там сказано. Результат: короткое замыкание или разрыв электроклапана "В" переключения передач. Что теперь? |
| Автор: | admin [ 02.06.2009 11:00 ] |
zirer писал(а): Вообщем сделал вчера все как там сказано. Результат: короткое замыкание или разрыв электроклапана "В" переключения передач. Что теперь? проверять разъемы и на крайняк менять блок соленоидов.. |
| Автор: | zirer [ 02.06.2009 11:20 ] |
Спасибо. А этот "электроклапан "В" где находится, и что это вообще за электроклапан? Простите, но я, если честно, с техникой не очень... Что такое соленоиды?
| Автор: | admin [ 02.06.2009 11:49 ] |
zirer писал(а): Спасибо. А этот "электроклапан "В" где находится, и что это вообще за электроклапан? Простите, но я, если честно, с техникой не очень... Что такое соленоиды? ![]() в коробке стоят 4 электроклапана (вот они и называются соленоидами) меняется вся косичка в сборе либо грамотно провести диагностику (снять и разобрать) |
| Автор: | zirer [ 02.06.2009 12:07 ] |
еще раз простите за безграмотность, а как до них добраться? Раньше Ниву эксплатировал, коробку не раз один разбирал-собирал (там с 5 скоростью проблемы были). Может и здесь своими руками справлюсь? просто я живу в сельской местности, хоть и райцентр, но сервисов, умелых людей нету. А до города км 350 будет. Может доедет? |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
