Текущее время: 25.10.2025 13:31
 Заголовок сообщения: вопрос по автомату 4AT!!!
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 11:24
Вопрос след.. при активном нажиме на педаль када идет переключение на 4 передачу автомат начинает тупить как будто втыкает не с первого раза... а раза с 3-5) ...т.е. нажал машина разгоняется до определенного момента и начинает дергаться как будто идет переключение передачи туда сюда :evil: что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по автомату 4AT!!!
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 22:39
может жижу пора менять?
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 08:54
меняна 1000 км назад
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 08:56
а может быть бенз голодание из за умирающей лямбды?
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 20:19
у меня у самого че то на морозе автомат как то стал заметно переключатся, летом я не замечал когда он переключается, может масло надо зимнее в коробку залить
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 12:53
У меня такая-же проблема, симптомы точь в точь как с меня рисовали!!! Замена жижи не помогла, "мастер" при диагностике движки сказал, что все датчики работают, параметры в норме. Что может быть? Старшие братья, помогите, подскажите
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 13:28
На сайте Rnessa.ru говорят вот что по этому поводу....
LyashM: посмотри поддон картера коробки-если замят,то такая байда имеет место быть.Я с такой проблемой сталкивалсяюЛечится правкой картера
559: сдувается комплект фрикционных колец соотв. передачи... у мя симптомы были те же...закончилось все - см. поиск.
далее про перебор коробки .... по цене сопоставимый с заменой коробки на контрактную, точнее даже больше .... что то около 30000.
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 13:29
Вобщем вопрос ... где сделать дефектовку коробки???
СообщениеДобавлено: 03.05.2009 17:44
в кик дауне звук мотора после 4000 должен быть глухой или звонкий?а то у меня толи что-то звенит толи свестит не могу понять.
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 13:58
По-моему стоит повременить с серьёзными решениями. Вовремя кикдауна с 3й передачи, если педаль в пол, может, это и нормально...? :? Сложно, канешна, понять как именно это всё у тебя там происходит... А раньше ничего подобного не замечал?
AVENIR Salut-X W11 QG18 2004
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 16:53
я не могу вспомнить было раньше такое или нет.у меня всегда музон играет ,а тут магнитолу забыл.знаю точно что дроселиная залонка после 3500 начинает свистеть.
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 12:36
Вот, вот... Иногда полезно поездить без музыки, и прислушаться. После 3500 это как, во время разгона на 1, 2, 3й, или когда ты уже начинаешь на 4й набирать больше 3500?
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 13:33
Вообще после 3500 начинается свист.даже если стоишь на месте.
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 20:48
Интересно... Это надо сильно крутонуть движок, чтобы послушать.
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 17:58
просто нажать газ в пол. :)
