Текущее время: 05.09.2025 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 11:50
Здесь начитался - пишем, что Type D.
Позвонил в сервис, они, выяснив что за машина, сказали, что на японце этого года должна быть Type J. Кто прав и где найти правду?
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 13:01
Правта в мануале ! ATF тип J действительно есть ! У многих буква " J " выбита на ручке масломерного щупа АКПП.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 13:34
По идее, Fluid J идёт на коробки с мотором QR, на QG идёт самый обычный автомат, который не брезгует и третьим дексроном, и "жижей Д". Надо смотреть на щуп, там самая верная инфа.
ЗЫ На днях видел Х-Трейла, продаван которого год отъездил (30 ткм.) на нём на 80 бензине и со вторым дексроном в коробке. И ничего так, бегает ниссанчик, вполне живым выглядит, коробка не пинается. Продавала эту инфу использовал как последний аргумент для покупки, типа "Вот какой Ниссан крепкий", но мы от такой покупки отказались :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 13:45
Значит, поколупал мануал:
обнаружил табличку (для владельцев мануала, стр.199),
в которой имеются записи вроде:
(японские бракозябры) | QG18DE | 7.0 | (бракозябры) D |
| QR20DE | 7.6 | (бракозябры) J X2 |
(японские бракозябры) | QR20DE | 8.1 | (бракозябры) CVT (бракозябры) NS-1 (бракозябры) 60,000km X3 |
полагаю, что сие означает, что для автомобилей с мотором QG18DE используется ATF type D,
для QR20DE и АКПП используется ATF type J, ну а для QR20 с CVT - NS-1
Как считаете, прав я?
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 13:57
Похоже что прав, мне тоже пора менять.
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 16:54
Вот одна ссыла http://akira-oil.com/use/NISSAN/Avenir/
выбираешь свой кузов и все !
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 17:03
Судя по их информации Авениры с QG18 выпускались только до 2000 года, насколько я понял.
Это явная дезинформация! ;)
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 17:05
у меня на щупе точно тип J написано
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 17:41
...что совпадает с информацией из мануала ;)
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 23:38
Такая табличка вешается снизу капота на все машины. Т.к. на заводе не смотрят в какой комплектации пойдет данный экземпляр.
Надо смотреть ТОЛЬКО на щуп в коробке. Вот чего на нем написано - только то и лить.
И если на сервисах вас начинают лечить про то, что ДексIII идет в т.ч. и на эту коробку, на которой J написано. Говорите сразу - "досвидания". Даже на самой родной Ниссановской баночке с жижей J - написано: не применять(!) для коробок Type D. Отличие в разности рабочих температур.
Конечно можно залить и "D" жижу, ездить будет и причем нормально. Но вот долговечность и надежность работы такой коробки уже не гарантируется.
Категорически согласен с Vovanello, не стоит испытывать на прочность японскую машинку. Она конечно выдержит все, запас прочности велик, но надо ли такое с ней делать...?
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 01:21
У меня например на щупе кроме MIN и MAX ничего более не написано.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 02:41
Ну это внизу.
А сверху на ручке (за что вынимаешь щуп) обязательно должна быть типа бумажки приклеево. Бирка короче. На ней и должно быть все написано. Там краказябры и по-английски тип жидкости.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 15:22
у меня тоже кажется нету наклеек про тип жижи нигде на машине .
ещё не менял......... Долго думал 8O и собираюсь покупать TYPE D
а кстати сколько там литров влазиет ? 8 хватит самому если менять со снятием поддона ?
и как правильно его померить ? в положение P или N.
у меня получается выше верхнего немного....... хотя может не ровно машина стоит...
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 15:31
Тогда лучше кинь в форум запрос по своей машине - у кого такая же точно модификация, что у них на щупе написано?
Коллеги я думаю подскажут! :agree
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 16:31
мануала у меня нету.
вот страничка кто то фотал с нашего форума .... получается type D.
:D
IMGP2792.jpg [ 312.38 КБ | Просмотров: 12049 ]
