| Масло в коробке воняет жженым :(( http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=4371 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | seleganov_d [ 16.01.2009 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Масло в коробке воняет жженым :(( |
Масло в коробке воняет жженым |
| Автор: | seleganov_d [ 16.01.2009 15:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Масло в коробке воняет жженым :(( |
Может озадачиться поиском контрактной!!! |
| Автор: | Vovanello [ 16.01.2009 15:59 ] |
А может, для начала просто поменять полностью декстрон? Для полной уверенности сделать полную замену на родную жижу Matic Fluid D. Коробка должна сначала долго пинаться и буксовать, если ей реально плохо. |
| Автор: | seleganov_d [ 16.01.2009 16:04 ] |
Vovanello писал(а): А может, для начала просто поменять полностью декстрон? Для полной уверенности сделать полную замену на родную жижу .Matic Fluid D. Коробка должна сначала долго пинаться и буксовать, если ей реально плохо. масло менял месяц назад на родной Matic Fluid D ... про то что она тупит при переходе с 3/4 я ужо писал ... так что жженое масло еще один повод задуматься |
| Автор: | seleganov_d [ 16.01.2009 16:08 ] |
вобщем к чему готовить в худшем случае.... скока стоит ремонт коробаса или его замена на контрактный??? |
| Автор: | Lazzy [ 16.01.2009 16:15 ] |
у мну также воняло масло жженым на прошлом машине.на сто сказали что сгорели фрикционы какието, от долгого нарезания кругов на льду |
| Автор: | Vovanello [ 16.01.2009 16:17 ] |
Тады ОЙ! Полноприводный коробас стоит вместе с раздаткой 10-15 тыр, снять-поставить ещё 7 минимум. Лучше обращаться в карплазу, наверное. Ремкомплект новый на коробку стоит где-то 16, а ремонт даж не знаю. На дроме есть ветка по коробкам, там ссылка на мастеров академовских. Удачи! |
| Автор: | Artemon [ 16.01.2009 20:29 ] |
Кстати, порой попахивает а салоне маслом варика. Заметил в 2х случаях: 1. При пробуксовке на льду и выходе на асфальт. 2. При езде в затяжную горку если пытаться разгонятся в нее. 3. Мануалом если ползоваться долго. Что это значит? Цепь проскальзывает? Или просто жижа перегревается? Хотя зима вроде... |
| Автор: | Horror [ 17.01.2009 13:16 ] |
А точно именно маслом варика в салоне пахнет? Я тут тоже еду, нихрена не медленно, и вдруг сильный запах гари диковинной какой-то...ГОРЮ, блин..по тормозам, вылетаю из машины...а там повсюду так пахнет...низинка, блин, какая-то сволочь что-то жгет, и духан такой....сложновато каким-либо запахам из-под капота проникнуть в салон, этож не Жыгули...да и коробка вроде как герметичная, если, конечно, не подтекает где удачно на глушитель |
| Автор: | Artemon [ 18.01.2009 05:29 ] |
Horror писал(а): А точно именно маслом варика в салоне пахнет? Я тут тоже еду, нихрена не медленно, и вдруг сильный запах гари диковинной какой-то...ГОРЮ, блин..по тормозам, вылетаю из машины...а там повсюду так пахнет...низинка, блин, какая-то сволочь что-то жгет, и духан такой....сложновато каким-либо запахам из-под капота проникнуть в салон, этож не Жыгули...да и коробка вроде как герметичная, если, конечно, не подтекает где удачно на глушитель О точности нюхательного аппарата на 100% не ручаюсь...но вроде похож, так как вынимал щуп варика и юхал на предмет запаха гари... |
