Текущее время: 02.07.2025 07:27
 Заголовок сообщения: Масло в коробке воняет жженым :((
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 15:51
Масло в коробке воняет жженым :(( что делать ?
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 15:52
Может озадачиться поиском контрактной!!!
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 15:59
А может, для начала просто поменять полностью декстрон? Для полной уверенности сделать полную замену на родную жижу Matic Fluid D. Коробка должна сначала долго пинаться и буксовать, если ей реально плохо.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 16:04
Vovanello писал(а):
А может, для начала просто поменять полностью декстрон? Для полной уверенности сделать полную замену на родную жижу .Matic Fluid D. Коробка должна сначала долго пинаться и буксовать, если ей реально плохо.
масло менял месяц назад на родной Matic Fluid D ... про то что она тупит при переходе с 3/4 я ужо писал ... так что жженое масло еще один повод задуматься
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 16:08
вобщем к чему готовить в худшем случае.... скока стоит ремонт коробаса или его замена на контрактный???
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 16:15
у мну также воняло масло жженым на прошлом машине.на сто сказали что сгорели фрикционы какието, от долгого нарезания кругов на льду :D .Но я коробку не делал,сменил масло и так продал
Sunny B14 EX-saloon GA15DE 1997г.Был
Avenir salutX W11 QG18DE 2001г.Есть
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 16:17
Тады ОЙ! Полноприводный коробас стоит вместе с раздаткой 10-15 тыр, снять-поставить ещё 7 минимум. Лучше обращаться в карплазу, наверное. Ремкомплект новый на коробку стоит где-то 16, а ремонт даж не знаю. На дроме есть ветка по коробкам, там ссылка на мастеров академовских. Удачи!
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 20:29
Кстати, порой попахивает а салоне маслом варика.
Заметил в 2х случаях:
1. При пробуксовке на льду и выходе на асфальт.
2. При езде в затяжную горку если пытаться разгонятся в нее.
3. Мануалом если ползоваться долго.
Что это значит? Цепь проскальзывает? Или просто жижа перегревается? Хотя зима вроде...
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 13:16
А точно именно маслом варика в салоне пахнет? Я тут тоже еду, нихрена не медленно, и вдруг сильный запах гари диковинной какой-то...ГОРЮ, блин..по тормозам, вылетаю из машины...а там повсюду так пахнет...низинка, блин, какая-то сволочь что-то жгет, и духан такой....сложновато каким-либо запахам из-под капота проникнуть в салон, этож не Жыгули...да и коробка вроде как герметичная, если, конечно, не подтекает где удачно на глушитель
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 05:29
О точности нюхательного аппарата на 100% не ручаюсь...но вроде похож, так как вынимал щуп варика и юхал на предмет запаха гари...
