Текущее время: 20.10.2025 01:31
 Заголовок сообщения: Внешний фильтр варика
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 08:04
День добрый. Задался ТО вариатора- стоит внешний фильтр, как часто его надо менять или можно его промыть( новый 2-3 т.р). Про сетчатый фильтр в поддоне пишут, а про внешний нет. Может подскажите что?
 Заголовок сообщения: Re: Внешний фильтр варика
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 09:08
А в каком месте находится этот внешний фильтр?
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 09:12
На самой коробке, боченок из него выходит 2 трубки-1 в коробку 2-я в радиатор.
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 10:22
Понятно, надо у себя посмотреть!
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 22:28
Ну что там- поставили япы фильтр?
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 06:42
Да не смотрел еще, все некогда!
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 20:03
У меня внешний фильтр стоит. Где-то в инете читал, что его промывают
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 05:27
У мну нет сего девайса
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 08:36
Вот я видел про Либерти-мыли этот фильтр. Тоже думаю вот помыть.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 10:43
Это фильтр грубой очистки. Вообще, фильтры в коробке меняются в случае поломки, когда они хватают развалившиеся внутренности.
Думаю, что не стоит заниматься промывкой данного фильтра, можно повредить фильтрующий элемент, а вот от этого последствия могут быть плачевные.
Если ОЧЕНЬ хочется поменять фильтр, лучше заказать новый. Но думаю, лучше эти деньги потратить на пару баночек NS-1, варик больше порадуется.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 13:19
Надо будет на разборке купить б/у и посмотреть что там внутри у него.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 19:32
Внешний фильтр стоит где-то 3500 руб (оригинал)
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 13:39
у меня как я понял стоит он в районе радиатора варика, на радиатор типа через него идет (А может это просто осушитель масла ) кумган объемом не меньше литра
Parts.jpeg [ 103.39 КБ | Просмотров: 33727 ]
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 18:09
Распиливал я этот внешний фильтр.Внутренности - один в один как у топливного тонкой очистки, что под капотом, только бумага плотнее, никаких клапанов и внитренних устройств. Не могу понять из-за чего он такой дорогой... Ресурс его тоже не знаю...
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 18:18
Значит это фильтр тонкой очистки! И поменять его еще как стоит... Промывать бумагу бесполезно, будет еще хуже. А вот в самом варике как раз грубой очистки, т.к. там сетка она может поймать только крупную стружку..... его промыть можно легко....
Почему-то я так и предполагал, что в варике грубой, внешний - тонкой очистки.
