| Какое должно быть масло в CVT? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=2808 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | vull [ 01.12.2007 19:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Какое должно быть масло в CVT? |
Поиск не рулит, искал честно тему мин 20, ничего похожего не нашел, так что не пинайте... Собственно вопрос: какое должно быть масло в CVT? я имею ввиду на свет, на запах, на прозрачность, на вкус И еще когда мерил уровень в режиме N при заведенном двигателе увидел на щупе мелкие пузырьки, это нормально? |
| Автор: | Muravey [ 02.12.2007 00:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какое должно быть масло в CVT? |
Мелкие пузырки - это допустимо. А вот если увидел пену - срочно менять масло. Но пена бывает не из-за плохого качества, а из-за малого/большого уровня масла в CVT, что одинаково плохо. А масло... Оно не должно иметь частич металла/стружки и не пахнуть палёным. Всё остальное нормально. Да, кстате... Менять масло надо всегда полностью и с фильтром. Вы же в ДВС не меняете масло частично? |
| Автор: | vull [ 02.12.2007 08:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо Muravey, успокоил... Я думал, что у меня перелив был, но измерял на заглушенном двигателе, масло было намного выше уровня возле надписи HOT, потом тут прочитал как правильно надо мерить, измерил оказалось чуть меньше максимума и меленькие пузыречки где-то 0.5мм, но не пена. Я вот думаю стоит ли вообще масло менять сейчас если паленым не пахнет, прозрачное, стружек нету.... а кстати говорят, где-то наклейки есть о замене масла? я чет все облазил, ничего не нашел... Вчера в -18 после прогрева машины выяснилось, что замерз степ-мотор, это нормально для такой температуры? или масло плохое? После выключения зажигания и вновь включения все стало нормально... |
| Автор: | Muravey [ 02.12.2007 17:36 ] |
Со степом многие мучаются. Какой-то он болезненный, бедняга. Наклеек может и не быть, но если и есть, то 90% на передней панели будут, там же где и наклейки о заправке (когда и чем) кондея. |
| Автор: | Slai [ 03.12.2007 06:30 ] |
Muravey писал(а): Да, кстате... Менять масло надо всегда полностью и с фильтром. Вы же в ДВС не меняете масло частично?
Если бы Муравей не был известен в наших кругах так давно, то я обязательно ему бы нагрубил. Серега не надо советовать того в чем не разбираешься. Варик устроен не как автомат и смена жижи проходит, мягко говоря не так. Сам производитель советует смену токма методом частичной замены. На аппаратах по смене декстрона категорически не желательно производить. Так что старым проверенным способом ( сливаем из поддона потом снимаем поддон и промываем фильтр и магниты) |
| Автор: | shark [ 03.12.2007 18:25 ] |
Главное не подраться Хотя Slai вроде бы прав мне на ниссановском сто тоже говорили и я даже инстр читал о том что нужно лить по их рекомендациям и как |
| Автор: | Muravey [ 03.12.2007 22:08 ] |
Да, я так и не нашёл отличий в этих "написаниях" : Muravey писал(а): Менять масло надо всегда полностью и с фильтром. Slai писал(а): Так что старым проверенным способом ( сливаем из поддона потом снимаем поддон и промываем фильтр и магниты)
Разве я писал про автомат по смене масла АКПП, который заодно и делает промывку? Да, кстате, когда сольёте масло из поддона и будете его снимать, то ещё поллитра масла выльется. |
| Автор: | Slai [ 04.12.2007 07:30 ] |
Muravey писал(а): Менять масло надо всегда полностью и с фильтром. Muravey писал(а): Разве я писал про автомат по смене масла АКПП, который заодно и делает промывку?
Вообще то полной заменой считается замена на аппарате методом вытеснения старой жижи - новой. Владельцам вариков настоятельно рекомендуется производить частичную замену (сколько слили через пробку поддона, около 5 литров, столько и залили). Полностью объем жижи варика около 8,1 литров, поэтому жижа обновляется токма частично. |
| Автор: | Muravey [ 04.12.2007 16:28 ] |
Slai писал(а): Владельцам вариков настоятельно рекомендуется производить частичную замену (сколько слили через пробку поддона, около 5 литров, столько и залили). Полностью объем жижи варика около 8,1 литров, поэтому жижа обновляется токма частично.
Так же и в автомате, так как жидкость остаётся в гидротрансформатере, а он одинаков у обоих. |
| Автор: | Slai [ 05.12.2007 07:19 ] |
Но в отличие от автомата, в варике производитель настоятельно не рекомендует менять на аппарате методом вытеснения. |
| Автор: | vull [ 05.12.2007 15:16 ] |
Люди, вы опять не в ту тему полезли.... как менять масло я уже знаю, тут эту тему неоднократно пережевывали.... начитался до того, что кажется что я это масло менял уже много раз... но вопрос то не в этом, а цитата: "стоит ли вообще масло менять сейчас если паленым не пахнет, прозрачное, стружек нету...." вопрос к тому, что сменив масло я может залью еще хуже "паленку" чем то, что пришло с японии.... |
| Автор: | Muravey [ 05.12.2007 16:04 ] |
Асколько проехала машина на ЭТОМ масле? |
| Автор: | vull [ 08.12.2007 18:08 ] |
Muravey писал(а): Асколько проехала машина на ЭТОМ масле?
сколько проехала не знаю.... на наклейках на телевизоре вроде ничего не написано.... сфотаю позже принесу, покажу... может я слепой... но повторюсь, не пахнет горелым, почти прозрачное, пены нет... единственное после ночной стоянки в -18 замерз степ-мотор... |
| Автор: | Slai [ 10.12.2007 07:08 ] |
vull писал(а): Собственно вопрос: какое должно быть масло в CVT? я имею ввиду на свет, на запах, на прозрачность, на вкус
Цвет бледно-розовый, запах спецфический, без горелого привкуса, прозрачная, без темных хлопьев и вкраплений. На вкус не знаю, не любитель я технических жиж, обычно предпочитаю коровье сливочное. По поводу замены решай сам. Я бы на твоем месте слил бы жижу в чистую белую тарочку и оценил бы состояние жижи визуально. Если жижа действительно прозрачна и не потеряла свой розовый цвет, то ее можно залить обратно. Если жижа грязна, то снял бы поддон с фильтром, промыл и сделал замену. На щупу плохо видно, по нему можно определить лишь уровень и приблизительное состояние жижи. |
| Автор: | vull [ 10.12.2007 08:59 ] |
Slai писал(а): Цвет бледно-розовый, запах спецфический, без горелого привкуса, прозрачная, без темных хлопьев и вкраплений. На вкус не знаю, не любитель я технических жиж, обычно предпочитаю коровье сливочное.
Сбасиб земляк, вот такой ответ я и хотел услышать.... |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
